Solo faltan 55.816 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Harman/Kardon diodo volado
Tengo un amplificador destinado a PC. Tiene un disenio muy loco todo transparente. EL proble es el siguiente. El equipo vino con dos capacitores reventados. Aparentemente tuvo algun pico de tension o algo asi. Lo cierto es q los capacitores estaban inchados. Al reemplazarlos seguia con el desperfecto y encontre un diodo volado. Mi problema es q al estar volado no se distingue nada. Ademas de q es de superficie. Alguien tiene informacion sobre productos de esta marca de HI END???
    10 Soluciones propuestas
    hola, cambiando los dos capacitores, te funciono algo o nada? Shock
    con lo del diodo podrias probar en usar un 1n4148 y ponerlo de manera adecuada, pero hay que probar cualquier cosa decinos.
    Bueno comentanos y vemos y revisa integrados si es que tiene, y si podes manda una foto para ver mejor ya que no tenemos diagrama.
    Saludos. ->wink->teeth smile
      El sonido se escucha de fondo y con fritura. Pienso cambiar el TDA8512J que es el ampli principal. Los capacitores ya los cambie y tengo el mismo resultado. Gracias por la pronta respuesta.
        hola colega, yo tambien cambiaria el TDA, agregale un diodo a el que te falta comun puede ser un 1n4118 o 4001 o 4007 y proba, cualquier cosa hacelo con una lampara en serie o fuente externa.
        Aveces hay que jugar con componentes y valores al no contar con diagramas e informacion.
        Bueno comentanos y vemos che teeth smileteeth smileteeth smileteeth smile
        P el TDA calienta excesivamente?, cualquier cosa refrigeralo con un cooler sobre el ic, y asi vemos si es por falla termica.
        Saludos teeth smile
          Amigo. Te cuento q me parece q el problema vine de la etapa primaria donde el control de volumen se realiza con touch control. porque salta de un volumen bajo a uno muy alto. El TDA calienta bastante estando sin sonido. Pero algunos usan esa temperatura. Vere como sigue. Pero pienso cambiarlo al TDA y seguir probando. Mil gracias por responder.
            te dejo el dataheet de el mismo
            http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/T/D/A/8/TDA8512J.shtml
            al dañarse los capacitores pudieron haber dejado pasar mas tension,dañando el ic amplificador.
            provaste lo de el diodo q te dije en el anterior post?
            comentanos como va....y valora las respuestas dadas...
              Mil gracias amigo. Ya lo baje y estoy en eso. Pero revisando la entrada del IC me encuentro con q la onda negativa se distorciona. posiblemente tengo un componente q me mete la distorsion en la etapa primaria. Lo malo es no tener el circuito. Ahora tendre q ir viendo hata donde puedo llegar. Gracias de nuevo por la data sheet.
                hola colega-....
                y como va eso?pudiste repararlo ya?
                NO OLVIDES VALORAR LAS RESPUESTAS
                  La verdad q no es un problema del IC principal (TDA) y como no consigo el circuito poco puedo ever donde esta el problema. Ya q por lo q vi con el osciloscopio es la parte del pre q controla el volumen. Ya q el control es con touch y por pasos o sea q es un circuito de control digital q esta mal. Pudre el semicirculo negativo de la senial. La verdad me contacte con el service oficial en buenos aires y se lo pienso enviar pues tengo al duenio del equipo preguntando todos los dias. Y ya llevo muchas horas sobre el sin resultado. Y los costos no dan para eso. Te agradezco mucho tu ayuda. Un abrazo.
                  Sebas Cox.
                    Hola, mi experiencia me dice que tienes que cambiar el integrado de salida, pero antes fijate en los componentes asociados, sobre todo en los capacitores de acople ,que no te produzcan oscilaciones, (de alli que se puede calentar demas el CI sin señal)
                      Mira el Fabricante no tiene ni siquiera manuales de service ni repuestos para este equipo. Tengo q esperar 20 dias. El IC No es el causante. El problema viene de la etapa primaria donde tiene el control de volumen por touch. Gracias por tu respuesta.
