Solo faltan 55.813 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Subwoofer multimedia speaker HY-9330 zumbido
tengo un amplificador cuyo diodo rectificador se calienta demasiado y n o sale audio mas bien sale un sonido qe es mas o menos asi buu.
estare muy agradecido por su ayuda
debes poner marca y modelo o alguna referencia que nos ubique en el problema,
por favor no uses mayusculas
editado
Mod.Pato[/color:61023fad60]
    4 Soluciones propuestas
    hola colega...
    deberias de indicar q potencia es tu amplificador y tension y corriente de el trafo.algunas veces es normal q los diodos de el rectificar caliente,eso depende de la corriente q pase por el.
    tambien podrias de sacarlo y verificar si esta correcto funcionamiento con el tester en la escala de diodos,debe conducir solo en un lado.
    al cambiarlo por otro nuevo,deberias ver si persiste el problema es de otro lado la falla.
    siempre te conviene probar cualquier cosa con una lampara en serie,no se si lo tengas,pero si no es hora de una...
    si podes mandar el diagrama estaria bueno...
    suerte y comentanos...
      se es buu con b larga es transistor de salida en corto.
      puedes usar el tutorial que hay en el foro y medir los transistores de potencia, en caso de encontrar alguno con problemas, deberias cambiar el par complementario (todos los tr)
        El amplificador es un subwoofer multimedia speaker modelo HY-9330. utiliza 3 TDA2030 uno para el bajo y los otros 2 para los satelites el TDA son de 14W
          Amigo puede ser una falla tan facil como el echo de que no tengas Tierra en tus entradas de Audio. Me acaba de pasar con un amplificador Kicker, pero tambien pudiera la Salida de Audio en corto como el colega anteriormente te menciono. aunque pensandolo bien si fuera un transistor de salida en corto el aparato se te protegiera y no prendiera.
          Revisa bien si no es una Tierra que te este haciendo falta. y si el TDA sale barato pues reemplazalo.
