[Solucionado] Video grabadora goldstart rg41a. expulsa el casette.
30/3/2009 10:19AM
hola colegas, me entro una Video grabadora goldstart modelo rg41a. que expulsa todos los casettes sean estos virgenes o viejos con peliculas.
por favor si alguien me puede informar como solucionarlo.
muchas gracias
Diego
16/4/2009 02:26PM
Pues si no sabes como se sincroniza tal vez estos tips te ayuden a hacerlo:
primero retira el carro o digamos la seccion que recibe el casete antes de enebrar la cinta, mira los engranes de que deben estar sincoronizados esto lo puedes ver con ayuda de marcas que estos tienen, ya sea triangulos, flechas u oyos en su superficie, checa que estos coincidan marca con marca, (flecha con flecha, oyo con oyo etc.) si no es asi ajustalo tambien checa en esta parte si trae 2 engranes ensamblados tipo cluth (traen un resorte en medio sujetado un lado de cada engrane), lo mismo puedes checar en el engrane gusano que es donde tambien esta el switch encoder, estos engranes y piezas alrededor de el tambien traen estas guias de ajuste.
El switch encoder te ayuda a saber cual seria la posicion de inicio pues el mismo trae estas guias, de ahi y en secuencia puedes sincronizar el resto de las piezas incluyendo el carro de carga de casete pues tambien traera una guia para el momento de montarlo en la unidad completa.
Ahora, algunas videos toman el inicio de sincronizacion conel casete afuera que es lo mas comun y otras con el casete abajo, prueba ambas en caso de que la primera opcion no funcione.
Avisa como te fue, saludos.
15/4/2009 09:27PM
Saludos.
No se si cuando los expulsa es inmediatamente despues de meter el casete o ya despues que enebró la cinta, o al poner record y hasta los virgenes los expulse. Lo mas basico, ¿ya checaste que este bien sincronizado el carro, que no tenga un engrane del mismo roto, que el switch encoder no este muy sucio, y si acaso es que te expulas los virgenes al momento de grabar ya checaste el switch de proteccion contra grabado?
16/4/2009 10:17AM
hola Moretek67 gracias por tu rapida y gentil respuesta, te cuento que los expulsa apenas los pongo, tambien a los virgenes, la verdad no se como se sincroniza el carro, ni como me doy cuenta si esta o no sincronizado.
un abrazote.
Diego
16/4/2009 10:35AM
limpia tu encoder debe estar sucio saludos y comenta que paso.
Frank_07 114
