[Solucionado] Panasonic PV 4210
29/12/2011 10:59AM
hola amigos:este videograbador la falla es muy rara coloco play arrranca bien , luego al poner stop y revovinar se apaga , le cambie las correas y sigue con el mismo problema , valorare su ayuda .gracias
30/12/2011 06:16PM
hola amigo, bueno generalmente es la correa del capstan la que provoca esa falla pero interpreto que la cambiaste, a mi en una oportunidad me paso que me caía un poco la tensión de la fuente por estar deficientes el sistema de filtrado y se apagaba, espero que te haya servido el comentario, suerte y saludos
