[Solucionado] Panasonic G200 AYUDA!!
28/10/2011 09:51AM
tengo una panasonic G200 VHS
es vieja y quedó mucho tiempo en desuso ahora la volvi a cargar la probé y veo bien, el zoom bien, el sonido bien, pero al momento de grabar solo graba bien el audio y la imagen no la toma sale la clasica imagen toda rayada como cuando tenes una TV sin antena... ayuda por favor Smile de ante mano MUCHAS GRACIAS
30/10/2011 03:46PM
Hola ArielWWE:
No te preocupes que para eso estamos.Primero un sitio para sentarte tranquilo y una mesa, y paciencia.No es dificil limpiarlos lo ùnico que esta un poco dificultoso ( al menos en algunas ) el poder limpiarlos.Has de sacar la tapa que tu empujas para introducir la cinta,utiliza un destornillador que entre bien pues son pequeños y podrias dañar la cabeza.Una vez fuera la tapa estaras viendo el interior de la camara ,la conectas a la corriente,bien con la bateria o bien con el transformador,introduces una cinta para reproducir y entonces observa que la cinta es empujada por dos ejes hacia una pieza redonda niquelada grande que gira a bastante velocidad,una vez localizada esta pieza sacas la cinta y dejas fuera el "cargador de cintas " es decir donde has metido la cinta,desconectas la camara y con el dedo haces girar esa pieza y te fijas que en la parte donde la cinta ha estado rozando que tendra unos agujeros pequeños en todo su diametro puede tener dos,tres o cuatro depende de las maquinas.Esos agujeros son los que hay que limpiar cuidadosamente y sin apretar.Esos agujeros los limpias de arriba hacia abajo o viceversa pero no en la direccion donde gira.Has de hacerlo con ALCOHOL DE FARMACIA el que usamos para curarnos las heridas.Lo haras con una especie de bastoncillos que usamos para limpiarnos los oidos que llevan un poco de algodon en sus puntas o bien un mondadientes y le pones un poco de algodon pero liado no pinchado o tambien si te cabe el dedo con un pañuelo de los que usamos para limpiarnos la nariz,te tapas el dedo con el pañuelo y lo mojas en alcohol y le pasas el dedo suavemente (recuerda que no debes apretar excesivamente tampoco lo hagas con miedo ) recuerda tampoco eches alcohol que gotee,no pasará nada pero tampoco hace falta que gotee,una vez limpio esperas un poco que se evapore el alcohol y vuelves a meter la cinta y reproducirla.Ya me diras que tal te ha ido.Si puedo te mandare una foto con la pieza en caso de que tengas dificultades.
Un saludo desde Barcelona,España
28/10/2011 09:22PM
Hola ArielWWE:
vayamos por partes,si la has tenido mucho tiempo parada posiblemente este/n el/los cabezale/s sucios.Primero intenta reproducir con la càmara una cinta ya grabada que sepas que esta bien, asi sabras que en modo de reproducion funciona bien.Cuando reproduzcas la cinta ,si ves que hace lo mismo ( la ves con rayas ) entonces tienes el cabezal sucio.Si despues de limpiarlo sigue haciendo rayas entonces tendrias que hacerlo ver por un tecnico pues posiblemente deberas cambiar cabezal.Esto es lo que aparentemente creo que es.
30/10/2011 12:53PM
Gracias amigo!
la verdad sobre el tema no se nada..
probé un cinta grabada y no la pudo reproducir, hizo lo mismo..
tal vez tengas razon son los cabezales... pero...
¿como los limpio? perdon por mi ignorancia...
y Gracias por tomarte el tiempo y la molestia Smile
Saludos desde Montevideo, Uruguay!
