Problemas con reproductor de VHS.
24/11/2005 08:15PM
Hola a todos.
Tengo un problema con mi reproductor.Estuvo guardado como 6 meses,y cuando inserto la cinta no se ve nada hasta que aparece la imagen en 10 minutos.Y si pongo otra cinta pasa lo mismo.
Cual sera la falla.
Gracias.
25/11/2005 12:52AM
Hola msosan
Te sugiero que le des mantenimiento a todo el aparato incluyendo el cabezal (cabezas, drum) ya que las guias deben estar algo forzadas por falta de uso y la cinta no llega tocar bien el cabezal.
Saludos Amigo.
