Hola tengo una camara panasony p2 hvx200a que acabo de comprar hace unos 3 meses que por error conecte el cable fireware alrevez en la computadora y al parecer se quedo sin funcionar,puede ser que se alla quemado la placa de la camara porque conecto otras camaras y aquellas si coge la coneccion , mi pregunta es hay una forma de solucionar ese problema?? si es que venden las placas del puerto dv en algun lado y si es que se pueden cambiar con alguna otra de otra camara asi sea casera.. alguien me puede ayudar con ello? ..
