Tengo una Sony TR-8 y despues de mucho tiempo de no usarla, cuando la pongo en modo camara y la saco de Lock para ponerla en Stand-By es como si se apagara, la probe con baterias y tambien directamente con la fuente y nada, sigue haciendo lo mismo, en la funcion VCR anda perfecto, reproduce y todo. El unico detalle que note es que antes de que se produjera la falla de no encender mas en modo Camara, grabo, pero la imagen se veia con barras mas oscuras verticalmente despues de esa vez, cuando la paso a Stand-By ahce como un click (que siempre lo hiso) y se apaga, o es como si lo hiciera.
Si alguien tiene algun dato o el plano o algo de info de que parte revisar, le agradeceria que me lo pase.
Muchas Gracias
Perico
xso64@hotmail.com
