DVD daewoo Dvg-5000p
28/3/2005 12:55PM
Hola, agardeceria ayuda con un dvd daewoo, el cual no abre la bandeja del cd, abriendola manualmente el funciona perfectamente, es decir, cierra y reproduce perfectamente, que falla podria ser, gracias de antemano.
genhi33@hotmail.com
29/3/2005 09:35PM
Hola :
Si indicas que al cerrarla la tapa reproduce normalmente, prueba a revisar :
-La polea de goma que mueve el sistema de abrir la tapa,muchas veces esta se vuelve ancha y patina en el eje del motor y el sistema ocasionando que la tapa no se abra.
- Si no es esto revisa el motor que mueve el sistema para que se abra la tapa , segun la edad del DVD puede estar mal.
- Revisa que la polea de metal que va adosada al eje del motor a veces esta con el uso se afloja y patina sobre el eje, para solucionar esto echale una gotita de super bonder y listo.
Espero te sirva Cool
30/3/2005 09:23PM
Gracias por tu ayuda, la falla la resolvi reemplazando un transistor de la tarjeta
