Valor de diodos zener de color
30/10/2007 05:34PM
Saludos amigos de {yo reparo}; le tengo una consulta y se trata de los diodos zener que no tiene numeración y lo único que tienen son líneas de colores. El problema es que como puedo averiguar el valor de voltaje de esos zener con franjas de colores, estas clase de diodo lo veo mas en los televisores panasonic en circuitos de protección, en el circuito horizontal, ect. pero no se si los código de colores de las resistencia aplican a los diodos
Quien me puede ayudar a descifrar el valor de estos zener si no cuento con un diagrama.
Saludos Marcelo. Neutral
Para empezar, si no sabemos la marca y el modelo va a ser muy difícil ayudarte, debes postearlos ahora.
Título editado
Consulta aquí
30/10/2007 06:07PM
Tengo entendido q no son diodos zener sino diodos de germanio, gralmente los reemplazo por 1N4148.
Algun otro colega q agregue info asi aprendemos todos.
31/10/2007 10:13PM
Son diodos zéner LEO y aplica el codigo similar al de las resistencia, verde y azul sería de 5.6 voltios. y así por el estilo.
