un tv Lg
hace 1 semana
buenas tarde tengo un tv LG que prende el led, y cuando le damos la opcion de power me quema el integrado horizontal C 4423.
hace 1 semana
hola amigo desmonta el yugo y fijate que las bovinas no esten sulfatiadas o con señal de corto, y revisa el filtro de 100uf x 160volt. puede estar desvalorado y revisa los condensadores de ceramica que estan serca del tsh. si todo esta biem. tienes que cambiar el flayback y que sea del mismo numero delque trae de fabrica. suerte y saludos
hace 1 semana
Hola Henry , cerciora de que el +B esta en el valor correspondiente , retira el TSH quemado y mide el +B de la fuente , y tambien revisa los capacitores de poliester que estan en el colector del TSH conectados con tierra , si alguno esta cruzado o desvalorizado te va a dar por resultado que queme el TSH.
