ty no prende
hace 1 semana
hola tengo un tv sanyo modelo c21fs51 el cual no prende bueno
al conectarlo a la red eléctrica prende el led de stamby pero al prender desde el botón de panel del tv no prende la luz del led queda prendida y ni intento de prender el cliente me dijo que dándole unos golpe el lo prendía y ya no prende cambien botonera porque estas no funcionaban cambie el capacitor que cerca de vertical encontré un condensador con su patita desoldada la soldé y nada alguna idea de que puede ser ya controle los capacitores con el capache y ahora están todo bien
tkb_21 404
hace 1 semana
Descarga el diagrama desde esta dirección
http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/tv/seccion_ordenada/12966_Chassis_LA8-A_Manual_de_servicio.pdf
hace 1 semana
si el cliente lo golpeaba y andaba seguro esta desoldado algo,resuelda fuente y alrededor del fly bacck
hace 1 semana
ya tengo el diagrama gracias y alguna idea de que puede ser la falla
tkb_21 404
hace 1 semana
si ya resolde todo eso y nada
tkb_21 404
hace 1 semana
En la página 28 del diagrama están todos los voltajes de salida de la fuente (lado cool) revisa que estén presentes, ademas revisa que el transistor de salida horizontal no está en corto, comenta resultados
hace 1 semana
ok ya me fijo y comento gracias
tkb_21 404
hace 1 semana
Es posible que exista alguna quebradura en la placa, revisa la etapa driver horizontal que exista continuidad en las pistas
hace 1 semana
hola perdon por la demora tenia otro tv reparando mira te cuento solde toda la fuente y alrededor del flyback y nada sigue igual al medir tension en el filtro primario tengo 295v en fuente me fije midiendo la punta negra en el negativo de capacitor grande y medi tencion en el regulador solo tengo tencion en el pin 1 295v en los demas pines 0v despues dejando el pin negro del multimetro en el capacitor me fije el secundario de la fuente y marca el +B 35v pero cuando pongo el pin negro del multimetro en el disipador del vertical el +B me marca 70v y en los otros pines que salen del secundario de la fuente marca 10v y 8v como seguimos con esto desde ya muchas gracias
tkb_21 404
