Saludos, la falla en este tv es que no alcanza a llenar toda la pantalla a lo ancho, cabe mencionar que al taller llegó con la falla, de que se veia muy oscura y en color morado, sin video, pero con lineas de retraso, el audio estaba normal, se alcanzaba a ver muy debil el menu como si fuera una sombra, despues de algunas pruebas se determinó, que la falla estaba en el cinescopio, y al tener uno usado a la mano, se le cambió, el brillo regresó, el color morado tambien se le quitó, pero el video no regreso solo se veia con mucho brillo y lineas de retorno, así es que siguiendo la linea que va del flay back a la tarjeta que va en el cinescopio que normalmente es de 180V no se encontraron asi es que se reemplazó una resistencia de 2.7 ohms 1/2W (R3222) escondida en una bola de silicón, y el video regresó a la normalidad, todo empezó a trabajar bien, la unica falla que le quedó es que no llena completamente la pantalla, Quedan unas frajas negras de aprox. 1 cm. de cada lado mas el contorno de la imagen y es muy evidente que no llena la pantalla como para entregarla así, no tiene ninguna deformidad el ancho, nada de efecto trapecio, ni barril, ni ondulada ni nada, la forma es cuadrada, en la tapa biene un diagrama a bloques que señala un preset con la leyenda HORIZ WIDTH pero fisicamente no trae ningún componente, ya ingresé al modo de servicio pero no trae ningun ajuste para corregir esta falla, asi es que si alguen tiene alguna otra idea para correguir esta falla será bien recibida, de antemano muchas gracias.
