TV WhiteWestingHouse con imagen muy oscura
12/9/2006 03:28PM
Hola colegas, nuevamente necesito de su colavoracion para este TV Westign House, esta TV llego al taller sin encender, luego de cambiar regulador STR30130, una resistencia de 4.7 a 7 watts en la misma zona del regulador, unas resistencias-fusibles cerca del fly-back y el Horizonta, esta TV dio sintomas de vida Shocked pues hacia a arrancar pero se quedabaen el intento, el fly sonaba como si estuviera arrancando, un sonidomuy debil... por lo que supuse que era el fly que ya estava mal. Lo reemplaze (el Fly es un zenith 95-4 376) y ya jala la Tv, enciende normalmente, se escucha OK, pero... la imagen esta muy oscura, y si le ajusto el screem, rapidamente llego a la parte donde se ven las rayitas por exceso de brillo, le bajo una minima parte y se pone oscura laimagen. Si le regulo a un nivel aceptable de muy poco brillo, por momentos se suve y se baja el brillo. Si se estabiliza a un nivel aunque bajo pero aceptable de brillo, la apago y enciendo mas alrato, el brillo o baja mucho o sesube demasiado y asi se sigue...
Alguien me puede decir que pasa aqui, cabe destacar que el fly back es chino (el corrientito jejeje), lo compre solo para asegurarme que era el flyque estaba mal.
12/9/2006 03:34PM
Hola chango, revisá si tienes algun sub brillo que puedas regular, verificá la alimentacion de los amp de color, si es baja revisas la fuente y el filtro de esa tencion, otra posibilidad es que tengas el trc agotadito.
Suerte.
12/9/2006 03:34PM
Colega, te recomiendo que verifiques la etapa de ABL (control automatico de brillo), puede que tengas alguna resistencia alterada en su valor o algun filtro malo. Esta etapa controla el nivel de brillo, cuando el mismo llega a valores perjudiciales la misma tendria que cortar el funcionamiento del TV. Saludos y suerte.
REZORTE Wink
12/9/2006 03:50PM
A leer el Reglamento y empezar de nuevo...
Te sugiero ver el REGLAMENTO para mejor comprensión.
Además, puedes consultar las FAQ para eliminar dudas.
Por favor amigo, te pido amablemente que me visites aquí:
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/31015.html
Editó El Patagónico(Moderador)
comentario
