[Solucionado] TV TRC HISENSE tf2188gm
hace 1 día
hola amigos tengo este tele lo trajeron porque sufrio una extra alta tension por rayo o por linea de red de la casa al momento del problema el estaba solo enchufado a la red no estaba en funcionamiento, ya cheque todos los reguladores este en el secundario del choper lleva los 7805 -7812 y estan ok, medi los diodos en el primario tambien el optoacoplador y el capacitor de +B todo esta ok, en la parte secundaria tambien medi todo diodos resistencias y capacitores todo ok, en la fuente lleva el regulador 5q1265rf estoy en la duda de este regulador porque la falla que presente ahora es que el relay se encuentra intermitente con el clasico clik clik clik, no alcanza a encender valorare cualquier ayuda desde gracias
hace 1 día
Fijese transistor de salida horizontal que no este en corto, o algun corto en linea +B
hace 1 día
hola gracias ya lo medi esta bien no esta en corto
hace 1 día
hola y su transistor de horizontal midio si no esta en corto
hace 1 día
lo voy checar de nuevo por ahi se me paso algo por alto
hace 1 día
Estimado no solo es el TSH ( que deberia retirar) y probar si hace lo mismo, tambien flyback Diodo programable si lleva.
Le dije linea +B, para empezar a descartar.
Ultima edición por TecnoHogar el , editado 1 vez
hace 1 día
el relay que activa la fuente o el ptc desmannetizadora
hace 1 día
quemo por rayo fijese bien toda las lineas de esos reguladores que usted dice hasta memoria si no esta en corto censor diodos
hace 1 día
Si entro por antena desde el sinto hasta el micro. Si por linea, fuente,
Si la fuente estaba bien, entonces sospechar de lo otro.
Lo que no entiendo es que nombra rayo o exceso de tensión. O se no es seguro, por eso indique empezar por lo básico. y clásico.
hace 1 día
gracias amigos por lo que pude averiguar debe haber entrado por la linea de red porque le quemo el modem de wifi, la fuente del telefono inalambrico y el tele
hace 1 día
Compruebe todos los voltajes de salida de fuente, luego reemplaza memoria si los voltajes estan bien,, la linea de 5 volt del micro fijese
hace 1 día
tambien no hice mencion cuando lo trajeron encendia pero con la falla de pantalla azul sin rastrer o lluvia la pantalla fluctuante cerradas parcialmente en los 4 lados como si estuviera con baja tension en fuente pero no era el capacitor de +B parecia un capacitor pero los medi estan bien en primario y secundario como decis amigo tecno hogar si cambiando el regulador 5q1265rf de la fuente la falla persiste ahi tendre que irme al microprocesador LC8634326 o la memoria 24c08a el jungla es el LA76828N que tambien podria estar causando la falla
hace 1 día
Así es amigo.
Pero mide la tensión de +B . No va a ser la primera vez de medir una capacitor en frío, y que con tensión tenga falla.
Incluso yo lo reemplazo a los dos, total como mucho los retiro nuevamente
hace 1 día
voy a hacer eso gracias tecno hogar valiosa tus respuestas
hace 1 día
acuerdese que a su tv le cayo un rayo vuelva a mirar bien su fuente resistencia alteradas diodos con fugas
hace 1 día
TecnoHogar escribió:Así es amigo.
Tensión de +B, las otras tensiones también, informe
hace 1 día
la tension en el filtro esta maso 290v y en +b del flayback 100 v cambie el electrolitico 220uf x 400v de la fuente los 5 voltios en la eeprom estan en el pin 8 del mismo y en el micro, sigue intermitente en relay de encendido de la fuente medi el regulador de 12 v y esta bien lo que si es cambiante el voltage en la salida del regulador 7812 medi los transistores c1815 que se relacionan con el relay y estan bien no encuentro la falla de porque el relay se activa y desactiva cosntantemente
hace 1 día
Si tienes el diagrama subelo!
hace 1 día
Levanta la R514 y coloca lampar de prueba de 60 watt entre El positivo y negativo de C516 de 220 uf X 160 volt.
Comprueba la tension de +B deberia ser 130 volt.
Esos 12 volt también alimentan parte de la placa del TRC fíjate que no haya corto en algun componente. Toda esa linea de 12 volt si fluctua.
El transistor V503, diodo V522 que activan relay.
hace 20 horas
eso me voy a fijar no se como se hace para subir archivos pdf en la pagina
hace 20 horas
tambien tiene un zener tipo transistor 7l431 que lo voy a medir es el que alimenta el optoacoplador
hace 7 horas
no se si quiere contestar o no queda por usted pero le habia preguntado el relay que activa la fuente o el ptc
hace 7 horas
Que tal colega. Activa la fuente
hace 7 horas
entonce que opina ustd tecnohogar puede ser micro que este dañado porque activa y desactiva dice el colega al pareser el relay no dejar de funcionar es como el micro desactiva y activa o solo si tiene un corto
hace 7 horas
Corto es lo mas probable.
