Tango este tv toshiba 2125tla en el taller cuando lo enchufo directamente ala red solo enciende el led rojo y tengo b+ de la fuente de 154v pero probé con el circuito de protección de cortocircuitos que tiene un foco de 200w y enciende toda al pantalla con sonido e imagen pero con distorsión pero el foco del protector no se apaga por completo y tengo un B+ de 103v no tengo el diagrama y no se el valor exacto de b+ y pregunto porque funciona con el foco y cual es el valor de b+ aaaaa y lo principal el origen de la falla
