tv telefunken TKP 2198 usm quema el fusible
21/4/2017 10:37AM
hola gente...me llego este tv con el problema que se apagaba al los segundos y quedaba titilando el led.encontre una resistencia mala r816 y el Q802 dañado los cambie y ahora ni siquiera prende el led.y me quema el fusible,puse lampara en lugar de fuisible sacando el ptc pero el corto sigue.me pueden dar una mano xq no logro encontar la falla...desde ya gracias
21/4/2017 11:10AM
hola
vea si corresponde
http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/tv/seccion_ordenada/14228_Chassis_40-00NX56-MAE1XG---NX56_Manual_de_servicio.pdf
23/4/2017 09:30AM
hola
confirme si el diagrama corresponde
retire el TSH y pruebe si restablece +B
si persiste el corto
retire el regulador de fuente y pruebe
23/4/2017 10:28PM
hola victor si es ese el diagrama.he retirado jcs7n60f..ncp1337...opto...ptc...d5024.y sigue el corto...el led en ningun caso encendio.estoy sospechando del flyback
23/4/2017 11:57PM
Hola amigo si dice que sacaste el transistor de la fuente y el ci oscilador de la fuente el problema no esta en el flyback el problema esta en la fuente parte primaria mide los diodos rectificador o si lleva un puente rectificador y te fija si lleva un varistor en la línea de protección y puede ser el filtro gordito del primario suerte
El LInce 9840
24/4/2017 11:50AM
la falla está en zona de fuente
desolda el pin 3 del chopper, retira el PTC, prueba
sube resultado
01/5/2017 12:45PM
hola victor hice la prueba q me dijiste pero me quema igual en fusible...
04/5/2017 01:05AM
retira el fusible
en su lugar solde 2 cables y con un soquet instale un foco bombillo de 100W
luego desolde RT802
pruebe
si se prende el foco es porque persiste el corto
comente resultados
06/5/2017 03:14PM
cambie el jcs7n60f y ahora no quema el fusible pero al encender hace un chillido por 10 seg y se va.lo enciende pantalla y no enciende led
06/5/2017 06:23PM
Tienes imagen audio
El LInce 9840
07/5/2017 11:14AM
retira el transisto de salida horizontal
pruebe
comente si persiste el chillido
mida voltaje en +b
ya sin TSH....coloque un foco de 60W como carga en los puntos C y E dejados al retirar el TSH
esto es para observar el rendimiento de la fuente
comente....
08/5/2017 02:23PM
victor flores martinez escribió:retira el transisto de salida horizontal
pruebe
mida voltaje en +b
comente....
puse lampara en lugar de tsh y no encendio...puse lampara en filtro secundario desvinculando +b y la lampara enciende...
08/5/2017 03:23PM
si desvinculó el pin +b del FBT y apareció voltaje en el filtro
entonces la fuente está ok
puede estar el fbt en corto
desolde pines 1 y 10 y mida posible corto
09/5/2017 11:28PM
comente que avances a logrado
11/5/2017 10:09PM
lo del chillido era por el q802 q estaba en corto.lo cambie y dejo de hacerlo.sigo si el led encendido...la prueba q me sugeris desoldo pin 1 y 10 y donde mido entre esos pines?
12/5/2017 11:10AM
mida esos pines con respecto a gnd
12/5/2017 11:20AM
victor flores martinez escribió:mida esos pines con respecto a gnd
me da continuidad...
12/5/2017 11:24AM
vea el diagrama
si ya desoldados estos pines , tienen continuidad con gnd , el flyback está en corto
vuelva a hacer esta prueba para confirmar
12/5/2017 11:33AM
Desoldado me marca continuidad en el pin 10.
12/5/2017 11:36AM
los pines 1 y 2 no miden corto?
12/5/2017 11:39AM
Me marca continuidad.entre 1 y 2.entre masa y pin 1 y 2 no
12/5/2017 11:46AM
en el diagrama indica que las bobinas de +b con las de 180v está asociadas
pero en la práctica se encuentra muchas veces que no siempre es así
hay flybacks que inducen el voltaje de 180v con la bobina desde gnd, como en este caso
aun no se puede afirmar que esté dañado este flyback
hay que seguir revisando
12/5/2017 11:48AM
Si te marca continuidad en esos pine 2 y 1esta en corto el flyback tiene que cambiarlo esta malo suerte
El LInce 9840
12/5/2017 11:52AM
vea el diagrama
el pin 2 es la entrada +b
el pin 1 es la salida colector
es normal que entre estos pines haya continuidad ya que está midiendo la bobina interna
12/5/2017 11:57AM
amigo Sergio
confirme si el diagrama corresponde a su tv
los datos e indicaciones que doy se basan en el diagrama y si no corresponde lo que indique sólo lo va a inducir en errores,
mi intención es ayudar a encontrar la solución
12/5/2017 12:08PM
Diagrama 40-00nx56-mar1xg
12/5/2017 12:14PM
en una respuesta anterior ud dijo
'puse lampara en lugar de tsh y no encendio...puse lampara en filtro secundario desvinculando +b y la lampara enciende...'
cuando dice desvinculé +b....entiendo se refiere al pin 2 del flyback
y al soldar nuevamente este pin , +b desaparece...
confirme
12/5/2017 12:20PM
victor flores martinez escribió:en una respuesta anterior ud dijo
confirme
SI SI,EXACTAMENTE
12/5/2017 12:25PM
repita la prueba anterior, con el pin 1 desoldado
comente resultados....
12/5/2017 12:39PM
victor flores martinez escribió:repita la prueba anterior, con el pin 1 desoldado
ENTONCES VUELVO A COLOCAR EL FLYCBACK Y MIDO VOLTAJES OTRA VEZ CON PIN 1 DESOLDADO?
12/5/2017 12:43PM
exacto
12/5/2017 12:44PM
pregunto
sin el flyback
el espacio dejado por pin 10
mide en corto?
12/5/2017 12:52PM
victor flores martinez escribió:pregunto
sin el flyback
mide en corto?
NO ME MARCA NADA ENTRE MASA Y PIN 10
12/5/2017 12:54PM
entonces continúe con la prueba
con pin 1 desoldado
12/5/2017 01:07PM
victor flores martinez escribió:entonces continúe con la prueba
con pin 1 desoldado
OK LUEGO REALIZO ESA PRUEBA Y COMENTO.GRACIAS VICTOR
14/5/2017 01:26PM
hola victor la prueba del pin 1 me dio 36v en +b...
15/5/2017 04:38PM
con el pin 1 desoldado tiene 36v en +b
¿cuanto mide +b con el pin 2 desoldado?
15/5/2017 11:38PM
victor flores martinez escribió:con el pin 1 desoldado tiene 36v en +b
mide 36v tmb
16/5/2017 11:01AM
si pulsa power, sube el voltaje +b?
16/5/2017 11:12AM
hola victor no no se eleva voltage mide 36v
16/5/2017 11:22AM
voy a volver a cambiar el ncp 1337
16/5/2017 01:41PM
ud indicó que en el filtro +b colocó una lámpara y desoldado el pin 2 del fbt....prende la lámpara
indicó luego que el voltaje en este filtro es 36v
es así?
16/5/2017 01:42PM
si no hace power
pruebe desoldar pines de eeprom
