[Solucionado] tv sony trinitron 21kv led parpadea 4 veces
25/7/2012 07:11PM
hola amigos del foro, por este medio les saludo y espero su ayuda con este tv el tv es un sony trinitron de 21" chasis ba4 modelo kv21ba4, la cosa es que al intentarlo encender el hace el arranque pero a los 4 seg se apaga y el led queda intermitente 4 veces, le cambie transisitores horizontal y vertical y nada, le cambie un diodo en cortoen la pata dos del ic horizontal y la falla persiste......?que puedo hacer, ?
algunos me dicen que le desconecte la pata del +b al ic vertical para ver si persiste la falla y si lo hizo, la falla persistio,,,,por donde empiezo?
25/7/2012 07:30PM
desconecta el bt del flayback puede ser que tenga liga el flayback.
y me coments
25/7/2012 07:33PM
verificas el yugo por si acaso esta en mal estado.
25/7/2012 08:09PM
hola que tal mira pudiera ser que el ic 1751 de pantallas este dañado
desconecta el pin 6 vdd, y checalo si la falla persiste checa el fly back.
hasta la prox.
27/7/2012 01:10PM
Les agradezco el aporte de cada uno, chequeare lo que me comentan y luego les confirmo si el tv funciono o que reaccion tuvo.
Muchas gracias desde El Salvador.
30/7/2012 01:29PM
hola amigos del foro, probe lo que me sugirieron, y la falla persiste, solo he notado algo raro, y es que en la pata no 8 del flay me dice +13v, y tiene la coneccion de un diodo y una resistencia en esa pata, lo raro para mi es que en la pata que dice +13 tiene el diodo conectado con la pata negativa en el flyback y no hay +13 ahi, sino en la parte positiva del diodo, debido a que no tengo amplio domnio de la electronica, no entiendo si debe o no haber +13 ahi, y no se si ese es el problema.
30/7/2012 03:49PM
Este diodo con su terminal negativo: cátodo conectado al Flyback está correctamente instalado y el pin debe indicar -13V y no +13V que por error manifiestas, entonces la tensión medida en su terminal de Ánodo es de -13VDC... El IC Vertical LA7830 utiliza doble alimentación +/- 13VDC en pines 2 y 4 respectivamente, puedes verificarlo...
Saludos!!
Joansoler.
joansoler 21.528K
31/7/2012 05:55PM
Respetable colega Joansoler, tienes razon con el hecho de que el la se alimenta con ambos voltajes en dichas patas, pero sabes, el problema es que yo dije eso debido a que en la pata del fly tiene impreso +13 y no los hay, estos existen en el anodo del diodo anterior al que tiene conectado su catodo en la pata del fly, realmente hoy entre en duda, pues lo volvi a encender y en los pocos segundos que intenta arrancar a los 4 intentos de encenderlo en los pocos segundos que arranca, se alcanza a ver lo nubado (si no tiene antena) o imagen y sonido(si la antena esta conectada) y habre bien el vertical y horizontal, pero no se mantiene a los 5 seg de arrancado se apaga y vuelve a parpadear 4 veces intermitentes, crees que puede ser el ic que esta en la placa del cañon de la pantalla?
31/7/2012 06:42PM
El Flyback es un TRANSFORMADOR y como tal la conmutación del TSH (HOT) permite desde su devanado primario inducir tensión pulsante de alta frecuencia superior a los 15KHz hacia sus devanados secundario y en estos NUNCA se mide tensión continua: D.C o C.C sino en alterna: A:C y si deseas medir tensión continua hacerlo luego de ser rectificado por los diodos rápidos conectado a estos pines y filtrado por capacitores.electrolíticos...
El auto-diagnóstico por LED: 4 destellos, indica una avería en la Etapa Vertical, en los pocos segundos que el TV prende verificar si el IC Vertical calienta rápidamente y en exceso, de ser necesario prender en forma repetida el TV para realizar esta prueba, de ser afirmativo se confirma deterioro de este IC LA7830 debiendo ser reemplazado de inmediato...
joansoler 21.528K
02/8/2012 02:57PM
gracias colega,, hare la prueba para ver si se calienta el ic, lo curioso es que en este tv el ic es el tda8178, y deseo saber si existe otro ic mas resistente que este pues siento que el que me estan vendiendo es de mala calidad vale $ 2.50,,,si calienta lo cambiare y luego te comento
02/8/2012 03:42PM
Es cierto este Chassis BA-4 (no lo había notado) utiliza al TDA8172 como IC Vertical y no al LA7830 que en forma errónea mencioné y que se utiliza en modelos anteriores a este Chassis.
El TDA8172 es apropiado para este TV de 21" tal es así que se utiliza en las versiones 25" a 29" de este mismo Chassis. Verificar que las tensiones +13VDC y -13VDC que alimentan sus pines 2 y 4 respectivamente se encuentren presente y no exista entre ellos una diferencia mayor de 1VDC...
Ahora si deseas probar con otros ICs entonces puedes utilizar:
TDa9302H, STV9302A/B, AN5522, STV9325, STV9326, LA78040, LA78041, LA78045,...
joansoler 21.528K
14/8/2012 01:57PM
colega joansoler, quiero decirte que el porblema fue solventado, gracias, la falla estaba en el ic, puse el la78041 original...que costo $8:30, y el tv funciono sin problemas, gracias colega y le estoy agradecido a todos los que me apoyaron el el tema
14/8/2012 02:52PM
Es gratificante saber que finalmente pudiste culminar con éxito esta reparación y por compartir con nosotros el resultado de tu experiencia en ella, para dar por cerrado este tema pasarlo a Solución.
Saludos!! y hasta una próxima....
Joansoler.
joansoler 21.528K
