[Solucionado] TV Sony modelo KV-21ME42C se apaga solo
07/8/2008 07:52PM
Lo enciendo y unos minutos despues se apaga solo, he revisado todos los componentes de la fuente y todo esta bien, luego los componentes de la parte horizontal y todo esta bien, he resoldado toda la placa, pero no he revisado aun los componentes del vertical por que por lo general cuando algo falla aqui el tv se apaga inmediatamente, pero este tv funciona entre 3 y 10 minutos y luego se apaga
observación: he cambiado el regulador de la fuente por uno signado con el STRF6654, pero el original tenia el mismo problema
Gracias de antemano
Dios les bendiga
08/8/2008 12:24PM
compañero esta fuente no es dificil en reparar y cre mas bien que tu problema esta en uno de los diodos rectificadores ve el diodo que esta abajo de ese integrado es un de 135v ve el detector de error lo que tienes que hacer es desconectar la fuente del flay para que puedas ir por secciones ve que en esos segundo de arranque la fuente alcanza los 135v si no lo hace tienes un problema en tu fuente de alimentacion es decir el str si trabaja bien conecta y revisa el flay puede tener fugas o hace algo raro en su seccion de los 200v de las temperaturas de el color o en el vertical que este defectoso tocalo si esta muy caliente el esta haceidno esa falla puede ser tambien sus resitencias de alimentacion que esten bien de 13+ y 13- son dos resdtencias de presision checa todo esto ya que no es el str que esta fallando son tus perefericos de alguna fuente atte tu amigo espero que te ayude esta orientacion buenos diaz
