tv sony linea vertical
12/12/2012 12:22AM
el detalle es q enciende normal de repente aparece la linea vertical luego se compone es el sony trinitron de 27
kuter 29
12/12/2012 12:30AM
Hola Kuter fijate que seguro tenes soldaduras frias en el integrado vertical y al rededores suerte y comenta
12/12/2012 12:32AM
hola amigo lo primero has un chequeo visual talves tienes soldaduras frias en el IC vertical o en la alimentacion del mismo. suerte comenta
mactro 342
12/12/2012 12:39AM
hola checate por soldaduras frias en la seccion de barrido vertical o algun filtro que este seco
12/12/2012 12:56AM
kuter escribió:el detalle es q enciende normal de repente aparece la linea vertical luego se compone es el sony trinitron de 27
Hola kuter..... si al encender tu Tv, y en ocasiones solo logras ver tu pantalla oscura con una linea vertical( de arriba a abajo), esta falla se refiere a la etapa de horizontal.
Debes revisar los capacitores, diodos y bobinas que encuentras entre el transistor de salida horizontal y el Yugo.
revisa lineas abiertas en el circuito impreso de esta etapa. Y como lo refieren los demás compañeros, una revisada general a soldaduras en mal estado...saludos y esperamos tus comentarios sobre tu falla..
Apoyate en este post para un análisis de la falla que comentas.
http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/tv/fallas.htm
Ultima edición por rickmoro el , editado 1 vez
12/12/2012 01:02AM
Hola Kuter tiene razon rickmoro yo no lei vien lo que escribiste y el si lo hizo,bueno yo resoldaria el zocalo del yugo las patas del horizontal y perdon por la otra respuesta saludos
