TV SONY KV21PM IMAGEN EN NEGRO
05/5/2013 02:35PM
En una tv Sony, se va la imagen y se pone en negro la pantalla, se escucha y todo normal, pero se va y viene la imagen se va y viene, mas no se apaga la Tv porque se sigue escuchando..............algun tip Ingeneros!!!
GRACIAS
05/5/2013 02:42PM
revisa soldaduras frias
choita 537
05/5/2013 02:44PM
saludos..
revia tension 180v que llega a catodos de trc y comprueba el condensador de esta linea..
haz un ajuste fino de screen para controlar funcionamiento correcto
y comenta resultados..
05/5/2013 02:44PM
Por la antigüedad de este TV es posible que el TRC o Cinescopio se encuentre defectuoso por agotamiento o baja emisión de alguno de sus cátodos... KR, KG o KB y al ser detectado por el Circuito IK este provoca el oscurecimiento de la imagen (Blanking o Mute de Video), de confirmarlo sólo queda reemplazar este TRC (pantalla).
Este interesante artículo del Ciruito IK...
http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/IK.htm
te ayudará a entender y comprender mejor el síntoma presentado por este TV.
Saludos!!
Joansoler.
joansoler 21.378K
05/5/2013 02:45PM
tambien revisa soque de pantalla..
deberas sacar y abrir la parte donde entra cable de foco en busca de signos de sulfatacion..
05/5/2013 03:06PM
cheka los voltages de kr,kb,kg deben de ser identicos ojo para checar este voltage debes poner la tv en video para evitar variaciones si un voltage es mas bajo por eso se apaga ese catodo debes de reactivarlo y listo ... hay un truco tambien h1 y h2 son los filamentos uno es tierra desconecta el otro y se apagara el trc. luego gira un cable unas 3 o 4 vueltas por el iman del centro del flyback y conectalo en h1 y h2 al aumentar el voltage de filamentos y ya no se apaga deberas reactivar el trc y volver a poner todo como estaba si no sabes reactivar trc. despues de comprobar que es el trc preguntame y yo te digo.
07/5/2013 11:45PM
jhonnybooker escribió:cheka los voltages de kr,kb,kg deben de ser identicos ojo para checar este voltage debes poner la tv en video para evitar variaciones si un voltage es mas bajo por eso se apaga ese catodo debes de reactivarlo y listo ... hay un truco tambien h1 y h2 son los filamentos uno es tierra desconecta el otro y se apagara el trc. luego gira un cable unas 3 o 4 vueltas por el iman del centro del flyback y conectalo en h1 y h2 al aumentar el voltage de filamentos y ya no se apaga deberas reactivar el trc y volver a poner todo como estaba si no sabes reactivar trc. despues de comprobar que es el trc preguntame y yo te digo.
hola Amigo, que voltage promedio debe ser, entre tierra y cada pata o terminal del socket Kr,Kb,Kg ?
se me hace buena prueba eso que dices del h1 y h2, pero la verdad no te entendi muy bien, podrias orientarme un poco mas, gracias por tu tiempo
07/5/2013 11:47PM
choita escribió:revisa soldaduras frias
...gracias amigo , fue lo primero que hice pero no encontre nada de soldadura frias hice unos retoques y sigue igual
07/5/2013 11:52PM
universo electronico escribió:saludos..
Disculpa mi ignoracia segun comentarios de otros amigos, los catodos del trc son en las terminales h1 y h2?
cuanto voltage me debe dar ahi,
fisicamente , bueno destape la TV y se ven los filamentos encendidos, solo que al estar revisandola batalle mucho para quitar la tarjeta donde se conecta por atras el trc y al volver a colocarla la imagen se hizo, verde, despues la quite y coloque de nuevo y se puso roja con rayas como si le movierasal screen del flyback, ya despues se vio nuevamente la imagen pero igual se va y viene,
07/5/2013 11:54PM
hay un circuito integrado, en esta misma tarjeta dondese conecta el trc por atras, no identifique bien el numero pero es com un TDA .....se calienta mucho
08/5/2013 12:02AM
te esplico lo q el colega te quiere decir- puedes probar dando tension al filamento de otra manera- tienes q desconectar los pines de H en la placa del cañon , y con un cable de 60cm como los q se usa en electricidad , dar 3 vueltas en el nucleo del flay y estos 2 estremos conectarlos a los pines del zocalo donde H- verifica q los pines no den en impreso - si es problema de agotamiento del tubo , de esta manera tiene q mejorar la imagen , salir mas clara- y no oscurecer- haciendo esto y sigue igual , yo mediria tension en scrin cuando este andando bien, y cuando oscurezca volver a medir y ver si hay diferencia en lectura- si es asi puede q el preset de scrin este fallando- espero haberme echo entender , pregunta cualquier duda-
08/5/2013 12:21AM
saludos..
cuando se va y viene la imagen..que ocurre con filamento..?
se apaga y prende igual..?
que de la tension 180v y la de escreen..aparece y desaparece..?
por aca articulo al respecto
" http://kueyar.net/temas-publicados/chequeos-y-soluciones-a-fallas-de-pantallas-trc/ "
si es tv mas o menos viejo..sin circuito ik..puede que soque pantalla este sulfatado y debas cambiar..si posee ik..si catodos estan defectuosos se estarà activando por este defecto
revisa este otro " http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/IK.htm "
recuerda valorar respuestas= reglas del foro..
no haz valorado a nadie hasta ahora..
