T.V SONY KV 32TS35 Quema los transistores C4664
04/4/2009 11:19PM
Estimados amigos quisieran que ayudaran la falla quema los transistores de la Fuente C4664 solo eso he verificado todo se ve bien le compre los transistores originales prende y al cabo de 15 minutos se queman gracias por su ayuda.
05/4/2009 01:36AM
Debes cambiar también los filtros cerámicos de la fuente incluyendo los azules, revisa que las resistencias de la fuente no se encuentren con valores diferentes, estas fuentes son muy sensibles
05/4/2009 06:18PM
Desconecta el horizontal y carga la fuente con un foco de 60 w, dejala andar unos 10 minutos y fijate si los transistores calientan parejos ( deben calentar pero no como para quemar el dedo ), el tema con estas fuentes es que los transistores deben oscilar a la misma frecuencia perfectamente sincronizados, los originales se venden en par con un sobre cerrado que dice sony, si los compras por separado jamas van a oscilar a la misma frecuencia y calentaran hasta ponerse en corto. Otra cosa que hace dificultosa esta reparacion es que la fuente no trae proteccion y simplemente vuela poniendose en corto. La unica forma confiable de repararlas es usando un variac, con el que vas aumentando de a poco la tension hasta que empiezan a oscilar y con osciloscopio vas comprobando la frecuencia de trabajo. La verdad que ese modelo de sony es bastante complicado repararlo, pero con paciencia y empeño todo se logra. Una ves de estar seguro que la fuente trabaja bien, debes asegurarte de que el problema no este fuera de la fuente, ya que puede ponerse en corto por sobreconsumo, tendras que llevar el flay back a revisar si no esta consumiendo mucho, en fin te deseo suerte.
