Tv sony kv-32 calienta transistor C4159 Pinout
27/7/2011 11:34AM
saludos, tengo un tv sony de 32 pulgadas que al encenderlo calienta demasiado al transistor C4159 oinout y el tv no muestra imagen, medi el mas +B y hay 136 voltios; alguien tiene idea de que sera lo que esta fallando? escucho como un leve silbido pero no se si es la fuente o en la parte donde esta el transistor antes mencionado; cuando el tv logra dar video la imagen es muy ancha pero sale humo dle transistor por lo caliente, ya lo he reemplazado por otro C4159
21/6/2012 01:06AM
no la se ,yo tambien tengo un problema similar me pueden ayudar
21/6/2012 01:08AM
eduardo ortuño escribió:no la se ,yo tambien tengo un problema similar me pueden ayudar
21/6/2012 02:09AM
Tuve problema similar .no recuerdo modelo pero lo provocaban los condensadores de esa seccion......espero sirva de algo mi comentario.....suerte. pd.los condensadores estaban ligeramente bajos y no se calentaban.
08/3/2013 03:14PM
chequea la fuente chequea el diodo d 525 de esa zona del transistor y los diodos de la fuente hay alguno que tenga fuga chequea también los condensadores que ninguno este inflado o que se sobrecaliente cuando esta en pleno funcionamiento
08/3/2013 03:18PM
holA colega,en la base de el transistor debe de haber un capaciotr de acoplo o una resistencia de bajo valor,cambia esos componentes.
08/3/2013 03:47PM
en ese problema me a dado que los condensadores grandes que amortigua la tension de colacso hay que cambiar aunque esten buenos pero antes verifica soldaduras en el transformador driver
mactro 341
09/3/2013 03:35AM
considerando que esta pregunta tiene mas de un año esta por demás seguir aportando seria conveniente que la cerraran ...........
09/3/2013 08:38AM
colega pon el modelo completo para poderte colaborar no creo Que sea k32 le falta
juniore 3643
09/3/2013 10:01AM
hola como tsh ponle el C4927 k sea original y ya (((saludos )))
