Tv Sony Kv 29RS20 sin señal
22/4/2009 03:13PM
Hola. Tengo este TV en mi taller con problema de señal, aparece en pantalla "sin señal" solamente me reproduce dvd por las entradas de video. este tv usa jungla CXA 2154AS*. AL varicap le llegan todos los voltages. me pregunto si sera este varicap malo o sera la jungla?.
gracias.
22/4/2009 03:16PM
hola, tendrias que reemplazar el sintonizador con uno de pruebas, en caso de que siga la falla tendrias que buscar en la etapa del jungla.
22/4/2009 10:24PM
Parece que el varicap esta bueno. pero me pregunto si sera daño de la jungla o del micro porque hasta donde he revisado no le encontrado nada defectuoso.lo unico que si encuentro es que en los pines sda y scl marca 4.5v estables y no varia al momento de cambiar canal.
22/4/2009 10:33PM
lleva tu varicap a probar a una casa donde los reparen y sales de dudas si es el varicap o es la jungla. saludos
