Tv sony kv 21me42/5 enciende y se apaga enseguida
18/6/2009 07:06PM
Que tal tengo un problmea a ver si me pueden ayudar
Les explico cuando enciendo la tele se prende y se apaga luego luego.
Cuando enciendo la tele se llega a escuchar y la pantalla se pone negro y el led de STAND BY parpadea 2 veces, cuando parpadea dos veces se apaga la tele.
Mi tv es SOMY TRINITRON MODELO KV-21ME42/5 CON CHASIS B4-40
Espero que me puedan ayudar
18/6/2009 11:57PM
Verificar que no este averiado los capacitores de sintonia colocado entre el colector del TSH y tierra, que el yugo seccion horizontal no tenga espiras en corto o que haya perdido aislamiento en la zona de apoyo sobre el TRC, probar desconectando la tarjeta del TRC para descartar un corto interno del TRC y finalmente hacer probar el Flyback para descartar su averia. Aqui http://curso-completo-de-tv.com/lecciones/reparaciones-en-la-etapa-horizontal tienes un interesante artículo y un excelente método para raparar fallas en la etapa horizontal. Comentar resultado.
joansoler 21.574K
19/6/2009 04:19PM
hola que tal gracias por tu respuesta, voy a checar lo que me indicastes a ver si se se soluciona.
tengo una duda con respecto al stand by, que significa los dos parpadeos, se que el stand by es de proteccion pero que me indica los dos parpadeos. aver si me sacas d emi duda
por su atencion gracias
