tv sony imagen verde
18/2/2012 05:01PM
hola amigos de yoreparo llego ami taller una tv sony mod:kv-29fs100 el problema es que cuando la enciendo tengo que cambiar de canal para que de imagen la da pero verde y la imagen se mantiene no se va pero verde medi los voltages y estan presentes el de 200v. 15v, y -12 y cambie el c.i tda 6108jf y nada sigue igual cualquier ayuda gracias
18/2/2012 05:09PM
revisa los voltajes del tda revisa el cnescopio y comenta.
18/2/2012 06:13PM
los voltages estan bien del tda a los sig. pin kb-165v kg-165v kr-165v de hecho hice la prueba con una resistencia de 15k a tierra alos catodos y si dan el brillo de cada uno lo otro que note es que cuando esta trabajando con imagen el led del stanby parpadea 5 veces cada 3seg.
18/2/2012 09:09PM
prueba con otra memoria.
bendiciones.
18/2/2012 09:14PM
no se si tienes tambien los otros colores rojo y azul, solo con predominio del verde si es asi reajusta los parametros de la memoria.
