[Solucionado] TV Sharp W29FL
20/11/2010 07:02PM
Hola a toda la comunidad de Reparadores, les pido ayuda tengo tv Sharp W29FL no se ve la imagen con screen normal, solo si le subes hasta que se nota las lineas de retorno la imagen se ve muy tenue como si estubiera bajado el contraste ya le probe el jungla y siguio el problema. no tengo el diagrama por favor si alguien lo tiene le agradecere me lo proporcione.
20/11/2010 07:55PM
1-lo que hay que checar es tu abl para ver que tus voltajes esten bien porque si tu voltaje esta bajo entonces te causara esa falla comenta y valora espero respuesta saludos jesus.
20/11/2010 08:29PM
revisa los componentes asociados al abl (pin 1 fly back) y como esta el voltaje del screen
fferra 3278
