Tv sharp se le va el sonido
18/3/2010 12:45AM
Hola amigos tengo un problema con este tv sharp en su modelo tengo dudas por que solo tengo los ultimos 5 digitos de ese mod. Los digitos son 9nv10 y no puedo buscar informacion para detectar esa falla, el tv tampoco encontre su chassis solo decia en la placa esto: pwbf5960pe y duntk 5960we, en la etapa de sonido trae estos transistores a1013,c1890,c2482,c2383. El problema primero de la tv era que no encendia despues la imagen se veia nublada cambie capacitores y listo pero ahora es el sonido resolde esa etapa de ahi pero sigo sin detectar esa falla espero me ayuden. Espero sus respuestas. Saludos desde tuxtepec oaxaca mexico
18/3/2010 01:17AM
Amigo revisa aquí...ok
http://www.electronica-duartes.com/esquemassharp.php
