Tv. SEMP - Mod. 20E91AVS - Modo service
25/1/2007 10:18PM
Estoy necesitando hacer un ajuste en vertical ( STV 9302A) y de alli la solicitud del modo de servicio de este tv. con micro y jungla integrado CI. 8813CPNG4k95. Por lo leido en el foro es un TV Toshiba 2075M = Sem-Toshiba. Gracias desde ya.
26/1/2007 02:50AM
este es el modo de servive del Toshiba 2075M ( gracias por mandar la equivalencia)
1. Presionar la tecla MUTE en el control remoto y ver la indicación en
pantalla
2. Presionar nuevamente la tecla MUTE y mantenerla presionada, al mismo
tiempo presionar las teclas de subir y bajar volumen en la botonera del TV y a los 5 segundos debe aparecer la letra "S" en la parte superior derecha de la pantalla.
El TV tiene otra opción que es el Modo desenvolvimiento "D"
Con el TV en modo servicio "S" presionar la tecla S en el control remoto y
mantenerla presionada, al mismo tiempo presionar las teclas de subir y bajar volumen en la botonera del TV.
Hay otra opción mas para entrar al modo service de iniciación del micro µP, es cuando se cambia la memoria.
Por ejemplo para ajustar el vertical:
Ir con la tecla CH +/- hasta el Ítem 42 - Vertical Position VP50 - y ajustar
centrado con tecla volumen.
En el Ítem 45 esta VP60, para ajustar el centrado en norma NTSC.
En el Ítem 43, 46, 47, 48 y 49 esta para ajuste de altura y linealidad en
50hz o para 60hz.
El TV tiene 109 Ítem de ajuste.
avisa si este modo servicio funciona en el TV que tenes.
suerte BAtuque
batuque 4262
27/1/2007 02:48AM
Gracias Batuque. El martes pruebo lo que me dices y te comento.
30/1/2007 08:47PM
No entra con esa secuencia. He abierto el contro por si tuviera teclas ocultas y no hay nada. Sigo en stand bye.
