[Solucionado] TV se le daño un transistor D5032 y no ay sg
28/10/2012 02:46PM
Tv se le daño un transistor D5032 y no lo encuentro en ninguna re-faccionaria electrónica. y me dicen que no tiene sg. ay algún otro que tenga la misma función o se puede hacer con diodos.
28/10/2012 02:56PM
www.datasheetarchive.com/transistor%20d5032-datasheet.html
de ahi descarga el datasheet..espero te sirva..
28/10/2012 02:59PM
Este transistor 3DD5032/D5032 usado como Salida horizontal no dispone de
Damper interno, por lo que te sugiero utilizar como reemplazo: 2SD2581, 2SD2646,
KSC5082/A, J6810/A, BU2520AF/AX, BU2525AF/AX, BU2725AF/AX, BUH515,
BUH715,...
Comenta y valora amigo..
28/10/2012 03:03PM
proba con este sg..el 2331..
Suerte amigo..
28/10/2012 03:07PM
Otros reemplazos para este TSH (HOT) 3DD5032 que también puedes utilizar
son:
2SD2578, 2SD2634, KSC5386, 2SC4927, 2SC5149, 2SC5280, 2SC5426, 2SD2580,
2SD2645, TT2142, TT2202, TT2234, MD1803DFX, KSD5802D, BUH515D, BUH517D,
BUH717D, J6810D,...
