tv sanyo modelo: c21lf37... prende y al rato se apaga
hace 1 semana
hola a todos tengo un tv sanyo desconozco el chasis tiene una numeracion 1AA4B10E3370A_B
enciende y al rato se apaga.. las tensiones que medi estan correctas ..
como hago para sacar la proteccion ,, jungla es la76818a y micro cxa2134q t6
este chasis no tiene el qxxavc479p
hace 1 semana
Amigo ese fallo también puede ser térmico coon algun transistor o diodo con fugas asi como tambien falsas soldaduras.
hace 1 semana
hola amigo revisa la seccion vertical filtros y el ic. vertical y puede ser como dice el colega soldaduras cristalizadas y filtros abombados tienes que cambiarlos ahi entes y despues del choper. saludos
hace 1 semana
manolo karvalo escribió:hola amigo revisa la seccion vertical filtros y el ic. vertical y puede ser como dice el colega soldaduras cristalizadas y filtros abombados tienes que cambiarlos ahi entes y despues del choper. saludos
voy repasar soldadura.. revisar electroliticos. fuente y capa del vertical y comento...
hace 1 semana
repase soldadura en la parte primaria ,,,, hasta ahora lleva 15 minutos encendido..
si no se apaga,, a quien le doy la solucion?
Solucion falso contacto el primario de la fuente,,, resolde todo funciona ok no se apaga grasias a todos por la ayuda
