Notice: Undefined index: logueado in /disk1/yoreparo.com/config/config.produccion.php on line 250 tv sanyo clp 2051 no abre vertical - Reparación de TV - YoReparo
28/12/2009 08:31PM
hola amigos del foro estoy teniendo un poblema con este tv el cual no abre el vertical solo en ocasiones lo hace en forma imtermitente y sin motivo aparente por otro lado les comento que cambie el ic los capacitores y hasta el jungla pero sin que solucione
Tambien probe con otro yugo pero nada.Alguna pista por donde seguir?
kulio 76
28/12/2009 09:44PM
Hola Kulio, por lo que mencionas de referencia primero resolda los pines del CI LA7837, (creo que ese trae de salida vertical), en caso de que no abra, fìjate que le llegue el siguientge voltaje, pin 1 12 volts, Pin 8 24 volts, en caso de que lleguen y no abra, te sugiero que lo cambies porque es posible que estè dañado, Comenta tus resultados para poderte seguir ayudando. Suerte colega.
29/12/2009 02:09AM
hola francisco soldadura fria no es lo que si en el pin 8 hay 21v y en el pin uno 8v en vez de los 12 hoy voy a levantar la fuente a ver si por ahi no esta muy baja o algo asi
kulio 76
