[Solucionado] tv sanyo c29lh93 no prende
25/9/2009 12:41PM
hola colegas, tengo un tv sanyo modelo c29lh93 que no prende, tiene en corto un transistor, en la plaqueta aparece como q681, este tiene la inscripcion a1707, no me figura en mi ecg, me pueden decir que reemplazo puedo poner ya que por estos lados nadie lo conoce. gracias desde pto. madryn
25/9/2009 12:52PM
No creo que tenga reemplazo, es un pnp pero con capacitores y resistencias internas, es un swiching. Si tenes suerte los reemplazos serian 2SA 1705 - 2SA 1708. De no conseguirlo tendrias que ver la posiblilidad de colocarle una fuente generica. Suerte
25/9/2009 01:12PM
amigo te sugiero revisar minuciosamente la fuente rastrear la linea +b y sus elementos alguno puede estar en corto,verifica tsh que no este en corto.el reemplaso del A1707 es el 2sb985,si conseguis lo que te dio el colega electro .com tambien podes utilisarlo, el 2SB985 en el nte es el numero nte 2652 t.pnp si,hi,curren driver.ok
