tv sansung trata de prender
hace 2 semanas
Hola. Hoy me llego este tv modelo txe1970, chasis k108. El cual llego por que dijo el cliente echo humo y no prendio. Revisando encontre el DZj69 en corto y la pista a el desde el filtro de 13v. Quemada. La repare y cambue el diodo. No encontrando nada mal. Conecte el tv el led enciende le doy power trata de prender y de una regresa a stqmbya. El +B mide 125. . Escucho suherencias
hace 2 semanas
hola amigo cambia el filtro que esta serca del regulador es pequeño puede ser de 47uf x 50volt. y otros que tenga serca del regulador, y revisa el tsh. y revisa diodo y filtros ahi antes y despues del choper, y revisa la seccion vertical y el ic. vert. puede estar bloqueando el tv. saludos
hace 1 semana
Cerca del regulador SMR40100 no hay filtros de ese valor solo uno 100x50. Cerca del multiregulador si ya lo cambie y nada
hace 1 semana
mide el voltaje del b+ cuando esta en stabay y cuando le das para prender la tele , este se esta protegiendo desconecta la salida vertical puede estar en corto y hace que la tele no arranque. Comenta el resultado
hace 1 semana
El +B en stambay mide 139 al dar power 125
Aisle el vertical y nada trata de encender y regresa a stambay
hace 1 semana
Veamos, el comportamiento del +B es el correcto. Para complementar, verifique la tensión presente en "C" del Excitador o Driver Horizontal Q401: KSC2331-Y.
Ahora bien, observe en la plaqueta si este Chassis K1-08 tiene conectado a GND (tierra o masa) el pin 29: X-RAY , es decir, "aterrizado" mediante un "Jumper" o puente de alambre, o acaso se se conecta a el su respectivo circuito de protección en base a QX01: KSA539-Y. De darse el segundo caso, entonces verificar que la tensión sobre este pin 29 no exceda a 0,2V en ningún caso.
Aislar el Amplificador Vertical no es una buena idea, porque al igual que cuando no funciona esta etapa, el micro no recibirá el pulso "V-SYNC" en su pin 27 y activará otro de los Sistemas de Protección que también incluye este Chassis, apagando el TV a los pocos segundos de accionar la orden de encendido ..... ¡Comentar resultado!
Joansoler.
joansoler 21.595K
hace 1 semana
El pin 29 no esta aterrado.ves la segunda opcion llega al CX01 y hay va el QX01. Medi la tension en el pin29 hay 0,2 y al dar power sube a 4,1.
En el C del c2331 mide 12v
hace 1 semana
Tania_yaritza escribió:El pin 29 no esta aterrado.ves la segunda opcion llega al CX01 y hay va el QX01. Medi la tension en el pin29 hay 0,2 y al dar power sube a 4,1.
Veamos, la aparición de tensión superior a 0,2V sobre este pin 29 del Jungla nos permite colegir, de manera indubitable, que es el circuito de monitoreo o detección "X-RAY" quien activa el Sistema de Protección y bloquea el funcionamiento del bloque oscilador horizontal al interior del Jungla, en consecuencia provoca el apagado del TV.
Ahora bien, ya encaminada sobre este circuito, por ahora te corresponde revisar que no presente "fuga" QX01 ni DX01, que tampoco esté desvalorizado ("seco") CX03: 10uF/50V... ¡Comentar resultado!
joansoler 21.595K
comentario
hace 1 semana
Hola. Revise el Qx01 . El diodo y el Cx03 todo bien. Igual cambie este ultimo y nada. Escucho suherencias
hace 1 semana
Ya revise el QX01 ,el diodo y bien. El CX03 bien igual lo cambie sin lograr algun cambio. Escucho sugerencias.
Disculpe que al valorar no se que paso y la di como un conentario. Cuando la misma me ha orientado
hace 1 semana
te compro ese chasis :Chassis K1-08 /0416-749-60-58
comentario
hace 1 semana
Veamos, verifique que el capacitor de sintonía horizontal C402: 722/1,6KV (MPP) no se encuentre desvalorizado, de estar bien a manera de prueba puedes desconectar provisionalmente a RX08: 51K que conecta al pin 29 del Jungla.
Ahora bien, encienda el TV y de mantenerse en funcionamiento sin mostrar deficiencia en la Geometría ni apagarse en esta condición, entonces aproveche para tomar lecturas de tensión en el Circuito "X-RAy", además del +B y las tensiones auxiliares que proveen los secundarios del FBT, con la finalidad de asegurarse que no se encuentren excedidos... ¡Comentar resultado!
joansoler 21.595K
hace 5 días
Revise el c402 y esta bien entonces levante un extremo de la RX08 de 51K y wncendi el tv. Nadaigual trata de encender pero no logra hacerlo
hace 5 días
A ver, antes tenías esto en el pin 29: X-RAY del Jungla....
Tania_yaritza escribió:Medi la tension en el pin29 hay 0,2 y al dar power sube a 4,1
levantando a RX08: 51K este pin 29 queda desvinculado del circuito y en teoría se debería tener siempre 0V sobre este pin... ¿Esto es verdad?.
Ahora bien, de mantener una tensión superior a 0,2V entonces "aterriza" este pin 29 para ver si de esta forma consigues mantener el encendido del TV, de no lograrlo podemos sospechar una ausencia del pulso vertical (V-SYNC) que debería llegar al pin 27 del Micro, originado por un "corto" de este pin respecto de GND (tierra o masa), interrupción de este pulso en el trayecto de la Salida Vertical hacia el pin 27 del Micro o por ausencia de barrido o deflexión vertical .. ¡Comentar resultado!
joansoler 21.595K
hace 5 días
Es cierto al dar power la tension en el pin 29 sube a 4,1. Entonces aterre el pin 29 y di power y nada no logra el encendido. revisando lo del pin 27 del micro Segui la pusta pasa por dos diodos el d903 y el d906 y de hay al ic vertical
