Notice: Undefined index: logueado in /disk1/yoreparo.com/config/config.produccion.php on line 250 Tv sansasum modelo. Ct-5038 vc. - Reparación de TV - YoReparo
08/4/2011 04:48PM
Por favor deseo conoser que funcion tiene el IC KA7631 en este TV.Ademas este TV da audio pero no da imagen,solo salen rayas horizontales con fondo blanco.Saludos Fernando
08/4/2011 07:27PM
Buenas tardes , el integrado KA7631 es llamado multiregulador y de el se obtienen dos voltajes ,de el pin numero 9 se obtienen 5volts que alimentan el micro procesador ,(es constante)y del pin 8 salen 9 volts y este aparece solo cuando se da power o encendido.
con respecto a la imagen es muy probable que tengas problemas con el ic amplificador de video si lo lleva ,este modelo tiene dos verciones uno con ic y el otro a transistores, revisa esa etapa y comentas.
