tv sankey CTS-21PF9A bloqueado
28/8/2008 05:43PM
estimados colegas les pido una ayuda por favor. tengo un tv sankey CTS-21PF9A bloqueado en la sintonia de canales,el usuario dice que el tv estaba normal pero al entrar al menu en v-chip los canales empesaron a verse borroso y sin color .yo intente entrar a modo de servicio usando la combinacion menu 6,4,8.3 y solo salio el letrero factory en forma fija en la pantalla pero no permite seguir y bloquea la funcion del control remoto tan asi que no permite apagarlo y mucho menos pasar canales , quedo predigitado el termino factory en la eeprom 24c08 entonces la cambie por otra de segunda 24wc08p y el tv bolvio a la normalidad entre comillas (el estado como lo recibi sin el termino factory) agradesco me ayuden por lomenos con el codigo para entrar al modo de servicio y efectuar una revicion en los parametros. y de paso dar solucion a este probelma.
agradeciendo de antemanos :
william martinez dagil colombia
28/8/2008 08:29PM
hola en la pajina web de la http://www.comunidadelectronicos.com/ tienes el manual de servicios
comentario
28/8/2008 08:38PM
Exactamente:
http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/modo-serv.htm#Sankey
29/8/2008 09:17AM
Estimado colega:victor .le comento que el codigo de acceso al modo de servicios lo tome de la pagina que usted generosamente me recomienda pero no me dio resultados ya que el prosedimiento que emplee no se si es el correcto,en dicha pagina sugiere que utilice el codigo de DAEWOO ,le agradesco la inquietud y la atencion pero todabia sigo con el impase de este tv,agradeceria a los demas colegas del foro haber si me pueden ayudar.
Estoy atento a sus repuestas
atte: william martinez dagil -colombia
29/8/2008 09:56AM
HOLA William, por ahi escuché que para ingresar al modo de servicio de algunos sankey, hay que tener un control remoto especial para eso que sólo lo tienes los servicios autorizados.
Te voy a averiguar y te comento.
29/8/2008 11:46AM
Amigo Fredy,es muy oportuna su informacion y quedo en espera de la repuesta a su investigacion sobre dicho control o el respectivo codigo de acceso al modo de servicio .
Analice que le coloque otra memoria eeprom inclusive con las mismas referencia que la original pero en estado virgen y nada de nada entonces probe con uncontrol remoto universal marca HUAYU RM-36E+ que sirve para entrar en forma directa con una tecla de este control y tampoco entre .
cordialmente:
william martinez dagil -la guajira .COLOMBIA
12/8/2009 02:21AM
Hola amigos me paso casi lo mismo que a wiliam necesitaba entrar al modo de servicio por un problema de vertical y averiguando me dijeron lo mismo: menu 6483, claro si entra al modo de servicio pero el tele queda practicamente bloquedo si no se conoce el siguiente procedimiento:
Cuando ya aparece la palabra FACTORY nuevamente das la misma secuencia: menu 6483 aparece el servicio de nivel de blanco y negro, para continuar nuevamente digitas la misma secuencia: menu 6483 aparece otro menu de servicio de ahi en adelante hay ocho menu que los puedes seleccionar con la tecla cero hasta la ocho, luego que hayas hecho los ajustes necesarios (hay que tener mucho cuidado al modificar los parametros) presionas menu en el control y listo se quita esa bendita palabra que tanto nos hizo doler la cabeza.
Muchos exitos.
Att. Rafael Antonio Guette De San Pablo Bolivar Colombia. rafaelguette@hotmail.com
