[Solucionado] tv samsung no enciende
17/5/2013 02:34PM
Amigos de yo reparo tengo un problema con un tv samsung modelo CL-21M16MN el cual no enciende, hace clic y hay estatica en la pantalla pero no enciende me pueden ayudar.
17/5/2013 02:37PM
para saber si tu fuente trabaja a medias o bien tienes que utilizar elfoco de carga
warneri92 38.369K
17/5/2013 02:42PM
Al fly si le llegan los 125 volts
17/5/2013 02:45PM
cambia horizontal aunque marque bueno
warneri92 38.369K
17/5/2013 03:04PM
warneri lo ire a comprar y despues comento
17/5/2013 03:13PM
warneri estuve viendo el transistor horizontal y solo dice 2001 HI, estos los puedo comprar facilmente?
17/5/2013 04:01PM
es un transistor normal pidelo asi
HIGH VOLTAGE FAST-SWITCHING
NPN POWER TRANSISTOR
warneri92 38.369K
17/5/2013 04:03PM
caracteristicas NTE remplazo
Industry Number : ST2001HI
NTE Device Number: NTE2642
T-NPN, SI, Horizontal Deflection Output, High Speed Sw
cualquier NTE 2642
warneri92 38.369K
17/5/2013 05:01PM
warneri resulta que quité el transistor y lo medí y no marca nada, cuando estaba puesto me marcaba bueno.
18/5/2013 01:57PM
warneri le puse otro transistor y nada, lo que encuentro es que no le llegan los 5 v al micro si me puedes decir de donde provienen esos 5 v.
18/5/2013 02:04PM
revice el tl 431,y los perifericos el opto la retroalimentacion,algun zener confuga,revise si tiene los 12 voltios en el multiregulador los 8v,los 5v, cuanto tiene?
warneri92 38.369K
18/5/2013 02:05PM
quebrate esto enrrique venen datos para ti
http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/919501.html
warneri92 38.369K
18/5/2013 03:09PM
existen los 12 v, y los 8 v pero los 5 no
18/5/2013 03:19PM
checa estos elementos aqui segeneran 13 que se convierten en 5
diagtrama
http://www.electronica-pt.com/index.php/component/option,com_remository/Itemid,34/func,startdown/id,5058/
warneri92 38.369K
18/5/2013 03:34PM
checar la r-817 de 123kilos en otros modelos es de 120,y si esta se abre no enciende ademas checar todos los asociados ok.
18/5/2013 05:10PM
warneri como puedo probar el optoacoplador
18/5/2013 05:18PM
ya revisé todo el diagrama y todo esta bien, como al picarle el power suena como que se enciende y hay estatica en el monitor pero no oscila, cuando lo conecto prende el led y en ese momento creo que debe haber los 5 volts en el micro y no existen, o no es asi en este televisor.
18/5/2013 05:59PM
warneri estuve probando el optoacoplador y no me marca nada
18/5/2013 08:06PM
del transformador solo salen los 125, porque y cual seria la falla. Si el optoacoplador estuviera mal, saldrian los 125 volts?
19/5/2013 01:19AM
¡NO!... así que no pierdas tiempo en la fuente que se encuentra funcionando y si el LED ilumina bien entonces esto es síntoma que los 5V si existe, puedes corroborarlo midiendo en el pin 8: VDD de la EEPROM... Además te sugiero medir tensiones en los pines del Multi-Regulador IC802: KA7632 pues a partir de la línea +12V que recibe en sus pines 1 y 2 este provee +3,3V en su pin 9 apenas se conecta el TV a la red y al momento de recibir la orden de encendido en su pin 4: DISABLE (Low: 0: OFF / High: 1: ON) activa +8V a la salida de su pin 8, estas tensiones alimentan al "ONE CHIP" (UOC o Micro/Jungla)
Saludos!!
Joansoler.
joansoler 21.565K
19/5/2013 04:37PM
juan soler en la pata 10 del multiregulador en el diagrama dice que debe haber 5 volts. porque no aparecen, tambien hay una linea que marca que deberia haber 5 volts y no los hay, me podrias explicar esto.
19/5/2013 05:13PM
Los 5V en pin 10 del Multi-Regulador KA7632 es irrelevante e intrascendente porque como verás en el diagrama este pin no se utiliza (N.C) y no tiene ninguna conexión con circuito alguno.
No especificas si tu expresión "otra línea" se refiere a la denominada [B+5V] (sólo aparece cuando el TV enciende y no antes) o [A+5.1V] tensión de 5,1V que si debe estar presente todo el tiempo que el TV se encuentre conectado a la red. En su ausencia revisar que R827: 120Ω 2W (RS) no se encuentre fundido, que en uno de sus extremos reciba tensión desde la línea [B+12.5V], que en su trayecto no presente pista interrumpida, fisura o falsos contactos de soldadura y en esta misma línea que alimenta al pin 8 de la EEPROM tampoco exista "corto" en DZ212: Zener 5,1V, C237, C238,...
joansoler 21.565K
19/5/2013 05:24PM
amigo segun lo que me a tocado esto es daño del micro y el multiregulador 8-5 y 3.3. suerte en tu reparacion
19/5/2013 07:19PM
amigo antes de sustituir el micro polariselo con una fuente externa para sacar dudas
19/5/2013 07:48PM
juansoler, exactamente esa otra linea es la de B5V, pero en la de A 5.1 volts no existe tal cuando la conecto.
19/5/2013 08:20PM
joansoler, en el diagrama la resistencia 827 nos dice que debe ser de 120 ohms, pero este tv trae una de 390 y esta en buenas condiciones.
19/5/2013 08:41PM
joansoler disculpa pero la linea de 5.1 volts si existen, solo que segun diagrama deben de llegar a Q803 que esta asociada al relevador, pero no llegan, antes de Q803 existen 2 resistencias R842 y R833 de 10 k y 1k y hasta alli llegan los 5.1 volts. Al conectar el tv se oye el click del relevador y luego se vuelve a escuchar, suena 2 veces como que se conecta y se desconecta. espero comentarios. Gracias
19/5/2013 09:14PM
joan soler, tu me dices que los 5.1 volts deben de estar presentes desde que se conecta la tv?, porque al conectarla solo hay 4.3 volts y al darle click de encendido es cuando ya hay los 5.1 pero no habiendo respuesta de oscilacion ya que no enciende solo se escucha y se siente la estatica en la pantalla.
19/5/2013 09:23PM
enrique rocha perez escribió:...la linea de 5.1 volts si existen, solo que segun diagrama deben de llegar a Q803 que esta asociada al relevador, pero no llegan, antes de Q803 existen 2 resistencias R842 y R833 de 10 k y 1k y hasta alli llegan los 5.1 volts. Al conectar el tv se oye el click del relevador y luego se vuelve a escuchar, suena 2 veces como que se conecta y se desconecta...
No es cierto que a la base de Q803 deba llegar 5,1V cuando apenas debería ser 0,7V (estás en un completo error), no estás considerando la caída de tensión que debe producirse en R842/R833: 10K y menos aún el estado lógico del puerto interno del "ONE CHIP" conectado a su pin 63: D-COIL que corresponde al controlador de la función Degaussing Coil (bobina desmagnetizadora).
Los 2 "click" que mencionas oir al relay cuando se conecta el TV a la red es de rutina y de lo más normal y no debería sorprenderte pues su funcionamiento no supera los 2 ó 3 segundos aprox. Tampoco deberías prestarle tanta importancia porque no influye para NADA en el encendido del TV.
Hasta el momento no especificas si al momento de dar la orden de encendido desde el C/Remoto y/o panel del TV el LED destella y si aparece en pin 8 del KA7632 una tensión de +8V para alimentar la sección Jungla del "ONE CHIP" en sus pines 39: VP1 y 14: VP2, tensión imprescindible para el arranque o generación de la oscilación horizontal y necesario para conseguir que el TV prenda por completo.
joansoler 21.565K
19/5/2013 10:04PM
joan soler, si existen los 8 volts en el pin del mulregulador y tambien llegan a la jungla en el pin 14 y 39. pero no enciende.
19/5/2013 10:13PM
enrique no solamente los 8vcd tambien monitorea los 3.3v ok.
19/5/2013 10:23PM
Por estos datos que aportas ahora y otros anteriores es posible que el TV si enciende PERO no presente brillo en pantalla y esta permanezca oscura, puedes verificar la existencia de algunas tensiones que proveen los devanados secundarios del FBT como ser... +180V en pin 6: VCC del TDA6107, +/- 15V en pines 2 y 4 del LA78040 (STV9302A), +300V Aprox. pin G2 (Screen) en zócalo del TRC o Cinescopio, etc... su aparición así lo confirmaría... Si así fuera entonces rotar en sentido horario el potenciómetro inferior del FBT para incrementar la tensión de Screen y poder observar algo en la pantalla del TV.
En caso contrario verificar tensión de poco más de 12VDC en colector del Driver o Excitador Horizontal Q402: KSC2331-Y (C2331), si esta fuera nula o ausente entonces revisar que el devanado primario de T401: HDT no se encuentre abierto y sólo en el caso de estar disminuido revisar que el TSH ST2001HI no se encuentre averiado o que exista entre su Base y secundario de T401 pista interrumpida, fisura o falsos contactos de soldadura...
joansoler 21.565K
19/5/2013 10:29PM
cambia el filtro de b+ y revisa por la etapa del selector algun diodo en corto
19/5/2013 11:06PM
joan soler ya de antemano lo he hecho todo lo que me dices, del fly solamente le llegan los 125 volts pero no sale ninguna tension mismas que solo salen de la fuente conmutada.
19/5/2013 11:12PM
¡NO TODO! porque ante la eventualidad que el FBT no suministrara esas tensiones te sugerí esto...
joansoler escribió:...En caso contrario verificar tensión de poco más de 12VDC en colector del Driver o Excitador Horizontal Q402: KSC2331-Y (C2331), si esta fuera nula o ausente entonces revisar que el devanado primario de T401: HDT no se encuentre abierto y sólo en el caso de estar disminuido revisar que el TSH ST2001HI no se encuentre averiado o que exista entre su Base y secundario de T401 pista interrumpida, fisura o falsos contactos de soldadura...
y no respondiste NADA al respecto... ¿?
joansoler 21.565K
19/5/2013 11:21PM
estoy totalmente deacuerdo con el sr soler,ami parecer creo que el tsh esta averiado que exista la posibilidad de no estar conmutando,para descartar esa posibilidad reemplaza,el tsh,pero checa todo lo orientado por soler ok.
19/5/2013 11:30PM
joan soler y roberto el transistor horizontal esta en buenas condiciones y aun asi le puse uno nuevo y nada, trae un transistor sin diodo, lo que he estado checando son los transistores c2331 los cuales me dan el mismo numero tanto en colector como en emisor, estan bien? me dan 819 en ambos.
19/5/2013 11:34PM
preferible sacalo de la placa y probarlo fuera de ella por tu comentario mejor asegurate bien ok.
20/5/2013 12:15AM
Insisto...
y no entiendo por qué no respondes NADA al respecto... ¿?
joansoler 21.565K
20/5/2013 01:05AM
joansoler al excitador solo le llegan 8 volts y todo esta bien
20/5/2013 10:36AM
En el colector del Excitador Q402 se debe medir 2 valores de tensión, uno al conectar el TV a la red y otro diferente en el preciso instante que se ejecuta la orden de encendido, esto permitirá determinar si el pulso horizontal llega a esta sección y hace conmutar al excitador o driver Horizontal, aunque también puedes comprobar su existencia en Q402 al medir con el uso de un osciloscopio o de un frecuencímetro.
joansoler 21.565K
20/5/2013 02:35PM
joansoler buenos dias, mira he tomado las tensines como me dijiste y al conectar el tv me marca 8.5 v y al encender 11.5 pero no oscila, se apaga el led normal pero no enciende, como te digo se escucha como que enciende y hay estatica en la pantalla en ese momento pero no enciende ya que el power ya no funciona y la tengo que desconectar para volver otra vez a querer encenderla-
20/5/2013 04:15PM
Presumo que oscilación horizontal existe y el TV prende pero tal vez lo haga sólo por algunos segundos ya que al activarse su Sistema de Protección se interrumpe la generación de este pulso horizontal y el TV se apaga.
Para confirmar o descartar esta posibilidad te sugiero realizar esta prueba...
retirar L804: 43uH y en su lugar colocar en forma provisional una lámpara de filamento 100W/220VAC ó 60W/120VAC, esta deberá iluminar sólo después de dar la orden de encendido y no antes, si así fuera se confirma esta presunción... Comentar resultado.
joansoler 21.565K
20/5/2013 05:00PM
lo hare, solo tengo que conseguir la lampara de 60 ya que solo tengo una de 25 a 125 volts y comentaré
20/5/2013 05:13PM
joansoler ya hice la prueba y resulto que al conectar el tv no enciende el foco y al accionar power si lo hace y se queda encendida. Cual es el diagnóstico
20/5/2013 05:24PM
El resultado de esta prueba es... Lampara con brillo = TV prendido... Por eso insistí en que realizaras esto...
joansoler escribió:es posible que el TV si enciende PERO no presente brillo en pantalla y esta permanezca oscura, puedes verificar la existencia de algunas tensiones que proveen los devanados secundarios del FBT como ser... +180V en pin 6: VCC del TDA6107, +/- 15V en pines 2 y 4 del LA78040 (STV9302A), +300V Aprox. pin G2 (Screen) en zócalo del TRC o Cinescopio, etc... su aparición así lo confirmaría... Si así fuera entonces rotar en sentido horario el potenciómetro inferior del FBT para incrementar la tensión de Screen y poder observar algo en la pantalla del TV....
Además de verificar si los filamentos reciben una tensión de 4,5 a 5VAC y observar si se iluminan al interior del TRC... Retirar la lampara, reconectar L804 y prender el TV para verificarlo nuevamente
joansoler 21.565K
20/5/2013 05:59PM
joansoler, ya volvi a conectar la resistencia de los 125, prendí el tv y apareció imagen por un momento, desconecté y volvi a prender pero ya no aparerió nada. Que pasa
20/5/2013 10:18PM
Cuando la tensión que polariza la grilla de Aceleración G2 (SCREEN) se encuentra fuera de rango (disminuida o excedida) la imagen desaparece y la pantalla del TV permanece oscura aunque mantiene sonido siempre y cuando el TV este conectada a una fuente de señal: Antena, CATV, DVD, Decodificador Satelital, etc...
Si este no fuera el caso entonces realizar las mediciones de tensión que te sugerí, sólo se puede realizar un diagnóstico lo más acertado posible teniendo estos datos disponibles, pues entenderás que el TV está en tu mesa de trabajo y no en la nuestra.
Otra prueba que te sugiero hacer es retirar al capacitor cerámico CR404S: 681/2KV del circuito, si de esta forma prende el TV aunque con imagen desfasada en forma horizontal entonces reemplazar este capacitor... Comentar resultado.
Ultima edición por joansoler el , editado 1 vez
joansoler 21.565K
20/5/2013 10:56PM
lo hare y comentare
20/5/2013 11:09PM
joan soler, exactamente quite el capacitor y encendio y apago con las lineas como me dijiste, entonces es el capacitor el que no sirve?
21/5/2013 12:03AM
joansolerlo conseguiré y comentaré. gracias
21/5/2013 02:02PM
joansoler, muchisimas gracias por haberme guiado en este problema que sin tu ayuda no lo hubiera podido resolver, le cambié el capacitador ceramico que me dijiste y el problema se resolvió, y he observado tus opiniones en otros casos y creo que tu eres de los mejores enhorabuena. Solo quisiera saber si puedes decirlo de donde eres, yo de Culiacán, Sinaloa, México.
21/5/2013 04:34PM
joansoler escribió:...Otra prueba que te sugiero hacer es retirar al capacitor cerámico CR404S: 681/2KV del circuito, si de esta forma prende el TV aunque con imagen desfasada en forma horizontal entonces reemplazar este capacitor...
Excelente noticia el que hayas conseguido resolver esta avería, mis felicitaciones. Ahora para dar por cerrado este tema te sugiero pasarlo a Solución.
Soy de Perú, mi anterior Avatar en el Foro era este...
Saludos!!
Joansoler.
joansoler 21.565K
