[Solucionado] tv samsung no enciende chasis k15d
20/8/2012 10:27PM
qetal,,amigos,,ayuda,,no enciende al darle clik le yegan los 125v al fleyb pero no arranca,,rebice volt en colector de q401 pasan los 125v,,revise los voltages en cto gungla, ps nome esta generando el barrido horisontal,,sospeche dela fuente canbie el cnmutador 5q0705rt y nada todo sige igual,,qe mas puedo cheqiar?? saludos,,,
21/8/2012 06:20PM
Por las mediciones realizadas podemos deducir que la fuente se encuentra regulando correctamente y el siguiente paso es verificar que al dar la orden de encendido desde el C/remoto y/o panel del TV el pulso de activación pin 1: POWER (ON: High = 1, OFF: Low = 0) proveniente de la sección MICRO del UOC )Micro/Jungla) IC201S: TDA93xx/N.....llegue al terminal 4: DISABLE del IC802: KA7632 Multi-Regulador y así poder obtener en su pin 8 una tensión de 8VDC que se utilizará para alimentar los pines 32: VP1 y 14: VP2 tensión imprescindible para obtener el arranque de la oscilación horizontal en la sección Jungla del UOC....Si ello no ocurre NUNCA prenderá el TV así todo lo demás hacia adelante: Driver , TSH,...etc, se encuentre en óptimas condiciones...
Saludos!!
Joansoler.
joansoler 14.006K
20/8/2012 10:31PM
Prueba con otro transistor de salida horizontal, suelen medir bien y no funcionar
21/8/2012 12:12AM
que tal amigo el problema esta el en la salida horizontal ponle uno nuevo y listo
21/8/2012 04:05AM
a lo mejor no esta trbajando el jungla en su oscilador horizontal, revisa voltaje en la resistencia de carga del transformador drive, si hay el mismo voltaje a un lado y al otro (el voltaje +B), salida horiz. no trabaja
kss 11
21/8/2012 01:56PM
gracias por su tiempo,,cheqie con otra salida H y nada,,cheqie,los voltages en primario d T 401 y tiene 8.5 +b y el otro estremo yega a colector q402 y tiene igual 8.5,,cheqie base de q402 asta gungla y tine .5 vdc ,,entons puede estar mal el gumgla???? KSS,,estoy cheqiando,,qe puede ser???
21/8/2012 05:39PM
Por lo que veo el primario del transformador drive se alimenta con 9V proveniente de la fuente, donde se unen los ánodos de los diodos D806 y D807 y el capacitor C814, luego la línea sigue atravesando R823, luego D809 y luego R405, a partir de aquí llega a la entrada del primario, sale del primario y llega a colector de Q402 habiendo en esta línea 8.5V, por lo que la única caída de tensión de 0.5V es por el diodo D809, lo que indica que el transfor. Drive no trabaja. Recomendaría desoldar Q402 y revisarlo con el óhmetro en diodos para ver si se encuentra bien. Si este transistor está bien tendríamos que revisar el jungla. Aquí es mas complicado ya que de preferencia se utilizaría un osciloscopio para checar en la patita 33 del jungla que salga el pulso de horiz. Con el frecuencímetro que tienen algunos multimetros checar en este pin si hay aprox. 15.75 kHz. También Recomendaría checar voltaje de 3.3V proveniente del pin 9 del IC802 en los pines 54, 56 y 61 del jungla y checar buena conexión a tierra en el pin 55. También podría ser que este dañado el cristal X901, tendría que revisarse con osciloscopio, pero otra prueba un poco menos confiable es medir voltaje en los pines del cristal, teniendo que estar ambos valores de voltaje muy cercanos, de decimas de voltio para suponer que el cristal trabaja, si en un pin hay 0V el cristal no oscila. Tambien no esta de mas revisar que los siguientes resistores no estén abiertos: R233,R408,R409,R405,R823 y las bobinas L403 y L404. También recomendaría checar el circuito del transistor Q202. No hay forma confiable de saber si el problema es el jungla o el cristal asi que si se tiene que cambiar el jungla de preferencia también el cristal, aunque este es mucho mas difícil de conseguir por lo que no recomendaría cambiar el jungla hasta haber agotado todas las opciones. que tengas suerte
kss 11
23/8/2012 03:46PM
muchisiiiiiiiiiimas graciasssssss,,Joansoler,,kss,,y los demas colegas,,,el problema eran los 8v del regulador,,un capacitor en corto,,muy buena leccion,,,saludossssssss y hasta luego amigos,,
