tv samsung modelo ct-336BC color de 14 "
hace 2 semanas
el tv no enciende el led indicador tiene un color amarillo tengo una duda del regulador voltaje SMR 40000C y no encuentro la configuracion en data sheet del regulador para verificar voltajes loes agradesco la colaboracion que me presten
hace 2 semanas
hola amigo si tu tv. es trc. manda # de chasis y la falla del tv. saludos
hace 2 semanas
chasis AA41-10697A
hace 2 semanas
amigo el numero de chasis esta en la parte de abajo de las soldaduras en direccion del flayback comiensa con k. fijate saludos
hace 2 semanas
quiero saber los voltajes q le llegan al regulador de voltaje y q voltaje sale
hace 2 semanas
amigo. ten paciencia que hay que buscar datos. saludos
hace 2 semanas
K112
hace 1 semana
Cambie el regulador de la fuente y el cristal oscilador de la gungla y sigue con el mismo daño el led se torna amarillo cuando lo conecto y no enciende cuando le doy pulso
hace 1 semana
Amigo tu chasis es un K112....si es este, empieza por lo basico....chequea soldaduras, filtros soplados, revisa el +B y sus componentes......revisa el voltaje en la eeprom(pin8), el multiregulador, TSHorizontal, ICVertical, flayback, ICAudio todos ellos que no esten en corto...igual sus componentes que los acompañan.....
hace 1 semana
Despues que verificas lo q te comente arriba, mide el voltaje en el multiregulador en modo standy que voltajes tienes en cada pin y me comentas....despues pones la punta de tester en el pin 8 y la otra punta a ground y te fijas si aparece voltaje en el pin 8(este da la orden de encendido)...comenta para ir descartando....
