[Solucionado] Tv samsung CL21A8W chassis KS2A 21A8 no enciende
08/2/2012 06:53PM
Hola amigos q tal m llego esta tv samsung 21 pulgadas pantalla plana es de esas q dice tantus flat en la parte de arriba..... este es el problema no enciende, al conectarla a la red electrica se escucha el sonido del relay como si kisiera encender sola pero no pasa de ahi, el led verde de standby esta apagado pero al darle el pulso de power se escucha la tonada melodica y el led verde destella constante unicamente 10 veces..... no hay rastro ni nada no se que podra ya me he kebrado la kabeza checando voltajes da 122 volts en b+ en standby lo raro es q al pulsar el boton de power se eleva el voltaje a 145 volts....
espero que me ayuden esto es para expertos de antemano gracias
08/2/2012 06:59PM
desconectar FBT y ensayar.
08/2/2012 07:32PM
Gracias amigo checare eso...
ya cheke voltajes en el micro VDP 3130Y al parecer todos estan correctos el unico malo creo es en la pata donde va el de standby deben ser 4.8 volts segun el diagrama y ami no me da voltaje en stanby, solamente da 1.4 volts al pulsar power, no se si estaRa correcto esto ??
08/2/2012 07:40PM
Esta tv tiene la fuente algo diferente he investigado yy varios colegas no la pudieron arreglar Hablo de este mismo modelo q saco samsung...... Ya cheke tr horizontal no esta en corto ni diodos asociados, Tambien le cambie otras memorias y siguio igual
08/2/2012 07:50PM
ok mira checa una resistencia que sale de una de los pins del optocoplador en la etapa secundaria es la resistencia de referencia debe de ser de unos 130k-ohms esta resistencia se altera y se eleva el voltaje en caso de que no sea eso checa esto, queta el horizontal y midelo afuera, no creo que tu problema sea otro, no te puedo decir que resistencia es porque no tengo el diagrama pero es de valor alto
08/2/2012 07:58PM
checa como kiera con otro tsh en samsung falla mucho el salida aunqe este marca bueno
09/2/2012 08:14PM
Gracias amigos checare lo q me dicen y despues comento mi avance...
10/2/2012 12:06AM
IC201S: VDP3130Y-B2 corresponde al IC Jungla y no al IC Micro como en forma errónea manifiestas.
El MICRO es IC901 que interactúa directamente con la EEPROM IC902: 24WC16.
El sonido ("música") que oyes al ejecutar la orden de encendido indica que el TV responde bien a esta instrucción y deberías aprovechar para medir y verificar existencia o no de alguna de las tensiones que provee el secundario del Flyback:
C422...180VDC
C402...+16.5VDC
C404...-13,5VDC
Respecto de la fuente puedes realizar una prueba de rendimiento para verificar su correcto funcionamiento o no:
http://www.yoreparo.com/foros/download.php?id=58160
Para ello utilizar una lámpara incandescente (foco o bombillo) de 100W/220VAC ó 60W/120VAC.
El valor de la tensión +B se determina por el valor óhmico que asume el resistor de precisión R821 (1% 1/2W RM) siendo este de:
123K-F...125VDC
127K-F...130VDC
133K-F...135VDC
Comentar resultado.
Saludos!!
Joansoler.
joansoler 21.567K
11/2/2012 09:13PM
Gracias amigo joansoler creo q tendre que hacer esa prueba sta muy bien explicado, ttengo voltaje en el primario del fly osea tengp 122 volt en stanby pero sube a 144v al pulsar power pero en el secundario ahi tengo duda, checare...... probare a cambiar el tr s h y comento y la resistencia que sale del optocoplador esta correcta eso ya lo cheke cambiando la resistencia por otra...... gracias amigos comentare el avance
11/2/2012 09:25PM
la resistencia a la que se refiere el compañero es de 120kohmios. se desvaloriza y hace que el mas b se aumente.por eso el tv intente arrancar pero el circuito de proteccion detecta el incremento del masb y bloque la fuente para que no prenda y que el TSH.
11/2/2012 09:44PM
cambia ese optoacoplador y esa resistencia y ensaya.suerte
16/2/2012 04:31AM
amigos les kiero agradecer por su ayuda a todos en general maestros, he resuelto la falla..... no soy muy experimentado, digamos q soy un tecnico joven, en fin ahi va la explicacion.....
resulta que estaba dañado el IC D5703 o sea el TR SALIDA HORIZONTAL, este estaba abierto y no en corto, cometi el error de no sacarlo y probarlo desde el principio solo lo probe en el chassis y como no marco en corto pues me complike la vida, talves por mi inexperiencia, en fin hice las pruebas y descarte componentes dañados la prueba del foco lo hice por curiosidad porque nunka la habia hecho y prendio el foco sin ninguna variacion kiere decir que la fuented voltaje esta perfecta.... es todo maestros por hoy
16/2/2012 11:52AM
KSD5703... http://www.datasheetarchive.com/dl/Datasheets-11/DSA-211281.pdf
Este TSH (HOT) D5703 (KSD5703) no posee en el mismo encapsulado entre C-E de diodo Damper y entre B-E de un resistor de 50 Ohms Aprox. de manera que si no consigues el original deberás optar por un substituto o reemplazo con las mismas características...
ST2001HI, J6810/A, D2581, D2646, KSC5802, BU2520AF/AX, BU2525AF/AX, BU2527AF/AX,....
joansoler 21.567K
