tv samsung chasis k15a, lineas verticales
hace 4 días
Estimados colegas, gracias por su atencion; la imagen de este samsung chasis K15A presenta lineas finas verticales (una blanca una negra) en toda la pantalla, y de lado izquierdo se presenta una sombra negra, la imagen se alcanza ver al fondo, el audio bien; osd bien, al colocarlo en video la falla es igual; cambie ic y filtros de vertical, revise resistencias de vertical, cambie filtro de polarizacion de video, (22/250v), cambie ic jungla, y nada, no tengo claro que etapa esta fallando
De antemano gracias por su ayuda
hace 4 días
hola probo cambiar el capacitor grande de la fuente
comentario
hace 4 días
Revisa la seccion Horizontal, h-sync, fbp y asociados
Felip 167
hace 4 días
Gracias por su respuesta, siguiendo su sugerencia cambie el filtro ppal de la fuente sin ningun efecto en la falla
hace 4 días
amigo revisa que no este sulfatado por la parte interna el yugo y los voltajes tanto positivo como negativo de alimentacion de la salida vertical , cambia los filtros que estan cerca del flaybak que estan asociados a el vertical
hace 4 días
amigo eso parece una falla en la bobina de fi. prueba haciendo pequeños ajustes.
hace 4 días
porfavor si trae esa bobina mejor no tocar porque por entrada de dvd hace lo mismo
hace 3 días
para mi tienes que revisar y cambiar el filtro de los 180v porque veo que tienes una mancha negra a un lado y esa sale cuando ese filtro esta algo seco
y las otras lineas o falla puede que tengas un condensador sulfatado o mal soldado en la etapa horizontal ese puede ser uno de los que conectan con el colector del transistor horizontal
