TV samsung calienta el horizontal!
13/4/2012 11:31PM
hola colegas tengo una falla con un tv samsung modelo TX-R2028 con el problemas que me calienta mucho el horizontal hasta quemarlo, en el +b esta llegando 98V cuando esta apagado y al encenderlo sube hasta 137V en el +b, he probado cambiando regulador, flyback,yugo y los condensadores ceramicos en la etapa del horizontal y la falla igual persiste, les agradesco su ayuda por favor.
14/4/2012 12:48AM
da clik abajo y lee las pagina 37 hasta la 43 ¡¡¡¡¡saludos¡¡¡¡¡¡
ftp://ftp.sgallinger.com.ar/_Informacion%20General/Revistas%20de%20Electr%F3nica/Electronica%20y%20Servicio%20gentileza%20Jos%E9%20Luis%20Orozco%20Cuautle/Electr_nica_y_servicio_70.pdf
CESAR ALEX 14.289K
14/4/2012 01:40AM
no mencionas el modelo del tv, pero por el tipo de falla que se te presenta lo mas probable es que sea un chasis que tiene el transistor de salida horizontal sin disipador. si asi es, hay dos cosas posibles que puedes hacer, yo he tenido el mismo problema con algunos tv's samsung,
1- remplaza el transistor horizontal por uno original
2- si aun asi te sigue haciendo lo mismo colocale un disipador.
espero te sirva esto. saludos
sizec 30
14/4/2012 02:35AM
colega, cambie el condensador electrolitico pequeño que esta cerca del transformador diver horizontal, si este no esta funcionando bien podria no exitar correctamente la base del TSH y al no saturarlo produce q se caliente.-
tambien instale un transistor de calidad.
14/4/2012 09:43PM
amigo jomasando10@hotmail
la pagina que me diste no abrio gracias de todos modos por la ayuda!
14/4/2012 09:47PM
colega SIZEC la targeta es la que trae el discipador y el TSH que le coloque es de otra tarjeta samsung es decir es original e igual lo calienta!
14/4/2012 09:49PM
colega samuel voy a hacer la prueba con el condensador y comento gracias por la ayuda!
14/4/2012 09:55PM
hola ¿y no has cambiado el diodo rect, k da los 125 volt,valora asistencia,,,saludos,,,
14/4/2012 09:56PM
coloca en GOOGLE, las siguiente frase......
SOLUCION AL CALENTAMIENTO DEL TRANSISTOR DE SALIDA HORIZONTAL.ELECTRONICAYSERVICIO.....Luego te vas hasta abajo y donde dice
GoooooooooGLE......daz clik en---el numero--- 3 y como a media pagina esta algo como esto:
PDF--ELECTRONICAYSERVICIO.No.70...
daz clik y como de 40 segundos tendras esa excelente revista y ahi se te explica en paginas 37 a 41 pasos a seguir cuando se te presenta ese problema.....y por favor´
no olvides valorar el apoyo.....¡¡¡¡¡¡¡saludos¡¡¡¡¡¡¡¡
CESAR ALEX 14.289K
19/4/2012 07:09PM
todavia tengo la falla con este tv y no lo he solucionado he tomado las sugerencias que me han dado pero sigue igual!
