es un tv samsung de 14 pulgadas que se oscurece la imagen despues de 45 minutos de funcionamiento. ya he cambiado unos filtros pero no he tenido respuestas positivas. que mas puedo hace.
tv samsung 14" que se oscurece la imagen con el tiempo
28/9/2006 06:48PM
28/9/2006 07:58PM
2.- midecuanto voltaje tienes en el scree (por lo menos 400v)
3.- cuando se oscurece,ve si hay variacion cuando mides el screen,y mueve el control del flyback,para ver si aparece imagen
4.- revisa el control de sub-brillo (si tiene condensadores que trabajan conjuntamente,midelos)
5.- revisa las soldaduras,a lo mejor tienes soldaduras frias (especialmente en la placa de trc)
6.- mide el condensador que va a tierra con el scree...sacalo y mide que valor tiene
suerte amigo
29/9/2006 03:10PM
De todos modos, para encarar ese tipo de fallas, el primer paso debe ser, verificar todos los voltajes del TRC.
Lo más recomendable es que midas los voltajes del TRC cuando el TV está funcionado bien y cuando esté manifestando la falla. De ese modo podrás determinar cual o cuales voltajes se alteran y con ello saber por que circuito buscar el problema.
Estas notas te pueden orientar:
http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/tv/falla-poco-brillo.htm
Cordial saludo
Luis Tamiet
San Antonio de los Altos - Venezuela
Webmaster de: http://www.comunidadelectronicos.com
04/10/2006 07:33PM
estoy consiguiendome otro fly para probarlo
18/1/2007 09:18PM
Pues al ya no hacerle precion a la placa del TRC, se vuelve a obscureser, parecieran soldaduras fria, pero ya las repase todas,,
19/1/2007 04:45AM
Wenspacay: al parecder el chasis de su TV esta estrellado, solo tiene que proceder como lo indica reymidas para saber donde buscar. consiga una lampara con lupa y encontrara mejor resultado.
suerte a ambos.
19/1/2007 03:50PM
