tv rca tru flat mcr68tf800 falla vertical ayuda
05/11/2012 02:08AM
el problema es que tengo falla vertical pero la raya no llena los lados de la pantalla en principio tenia un filtro reventado de 250 v 22uf el cual lo cambie asi como el tda 8350q y sus filtros alrededor pero sigue igual cheque los voltajes que viene de la fuente los cuales todos indican correcto segun lo que indica en la placa hice la prueba del foco como indican aqui y se ilumina bien estaba pensando en cambiar en jungla o el eprom ..esperare lo que me ayuden para poder seguir gracias
05/11/2012 02:13AM
hola juan.. has lo siguiente si tienes problemas de vertical checa los voltages del vertical.. tambien verifica los filtros asosiados al vertival que no esten secos!!! comenta saludos.. por ultimo prueba de cambiar el integrado vertical no creo que sea el jungla.. comenta saludos!!
maxi31 2240
05/11/2012 02:56AM
hola maxi gracias por responder ya cambie el integrado es el tda8350q tambien todos los filtros alrededor de el ..lo raro de la linea vertical es que le falta llenar a los lados y no ay sonido en los canales
05/11/2012 03:01AM
cambia la eeprom grabada con los datos de ese chasis!! comenta
maxi31 2240
05/11/2012 03:06AM
pasare a cambiar la eprom y comento como me fue..por cierto al comprarla ya viene grabada o tengo que hacerlo yo si es asi como consigo los datos
05/11/2012 03:08AM
veo si los tengo y te los paso!! tienes que grabarla..
maxi31 2240
05/11/2012 03:11AM
no como se graba maxise necesita algun aprato o como se hace
05/11/2012 03:33AM
si juan tienes que conseguir el programador de memorias eeprom.. y instalar un programita!!en la compu es un programa que se llama ponyprog.. saludos no olvides valorar.
maxi31 2240
05/11/2012 03:54AM
gracias maxi mañana lo consigo y te comento
