[Solucionado] TV RCA cambia de canales solo
19/8/2009 01:07AM
Hola.... mi problema es el siguiente: tengo un TV RCA de 21" con un uso de aproximadamente 2 años. Resulta que desde hace dos dias el TV se descontroló. No obedece al control remoto, se prende y apaga y cambia de canales solo, a veces prende y apaga ininterrumpidamente o empieza a detectar los canales del cable. De pronto se estabiliza y funciona bien por 10 ó 15 minutos y entonces vuelve a empezar el problema.....
¡A que se debe esto y que puedo hacer para repararlo?
Gracias
JASF
19/8/2009 01:55AM
Hola estimado jasf soy de nuevo registro en esta pagina y vi tu caso .en mi experiencia con ese tipo de tvs me a tocado varias veces que la falla la provocan los presets o microswitchs que a veses no se detectan con el multimetro mi consejo es sustituirlos asta luego
19/8/2009 01:59AM
19/8/2009 10:34AM
gracias por su respuesta.....
