[Solucionado] tv protech ptv 1498 no apaga desde el control remoto
17/9/2012 10:48AM
hola amigos ! mirando en el foro,descubriun caso similar donde dice que falla el transistor q401 me fije en el chasis y es un c2330 elcual lo reemplace por uno igual.el tv encendio y apago desde el control remoto una sola vez pero al intentar por segunda vez ya no respondio.la pregunta es: este transistor q2330 es que trae original o es un reemplazo ? porque solo aguanto una encendida nada mas.con cual remmplazo puedo probar,que sea mas adecuado ?
belmo 1
09/11/2012 04:10PM
delmo : yo opino que todos uno mas y uno menos colaboramos en resolver el problema tu el primero que tuviste constancia y perseverancia y descubriste cosas así que eres dueño y señor de decidir. entonces esta entre entre tu warneri y joansoler porque yo personalmente ni quiero ni necesito nada mas que ser el mismo claudio de siempre y cada vez mejor persona
hasta todo momento saludos claudio
Ultima edición por claudio_fusco el , editado 1 vez
17/9/2012 12:18PM
Industry Number : C2330
NTE Device Number: NTE399
T-NPN,SI-VIDEO OUTPUT,GIANT TO-92
quien sabe pero prueba con este:
Industry Number : 2222
NTE Device Number: NTE123A
T-NPN,SI-AF/RF AMP,TO-18
warneri92 11.753K
17/9/2012 03:41PM
volvi a colocar otro c2330 y la 3 de 330ohms que sale del pin 24 del jungla, el tv arranco desde el control.pero lo deje enfriar para ver que pasa,y arranco y lo apague 4 veces consecutivas hasta que quedo encendido sin poder apagarlo desde el control remoto y volvi a repetir los pasos,lo deje enfriar y arranco 4 veces mas.entonces descarto la falla del transistor para buscar otra falla,que otra cosa puede ser ?
belmo 1
19/9/2012 02:18PM
como si fuera poco ahora descubri que no funciona la entrada de a/v,y tampoco apaga desde el boton power.
belmo 1
19/9/2012 02:24PM
mira: debes revisar todos los falsos en la tarjeta si? y debes de ver si hay voltajes en el integrdo de audio y video, si es posible quita resistencias y vuelvelas a poner bien soldadas. estamos? bueno lo de que no apaga solo mide el voltaje del boton power si estan los 5 voltios siguelos hasta el jungla y si estan ok entonces cambia el microsuitch de power
warneri92 11.753K
21/9/2012 02:57PM
hola amigos ! subi la imagen para ver si alguien me puede explicar esto.de donde debe venir los 16.5volts que marque en la imagen adjuntada,porque no hay ninguna tension a la salida del diodo dv01 k 1n4937.la pregunta es : hay que sacar los 16.5v desde la salida del flyback pasarlo 3 vueltas y empalmarlo con el diodo dv01 ( k 1n4937 ) ?
belmo 1
21/9/2012 03:21PM
a estas alturas ya has de ver investigado algo....bueno creo que en un sentido te da cierta polaridad y en otro sentido te da otro no estoy seguro yo nunca he hecho esto mira..ya consultaste en el recuadro de búsqueda? sacar voltajes a fly back con hilvanados.
warneri92 11.753K
21/9/2012 03:49PM
no.esto.no me paso nunca hasta ahora.
belmo 1
21/9/2012 03:52PM
busque asesoria del señor fusco por favor
warneri92 11.753K
21/9/2012 04:23PM
como lo hago ?
belmo 1
21/9/2012 05:19PM
La nota sobre el diagrama menciona que se tiene que realizar un devanado o bobina externa de 3 vueltas sobre el núcleo de ferrita del Flyback (FBT).
Conectar un extremo a tierra (masa) y el otro al ánodo del diodo rápido DV01: 1N4937. Intercambiando la posición de los terminales de esta bobina el valor de la tensión varía de menor a mayor o viceversa, seleccionar la que te permita obtener la mayor tensión...
Saludos!!
Joansoler.
joansoler 13.983K
21/9/2012 07:09PM
belmo la tension de 16 sale del flyback el n° de pata esta borroso guíate que tiene que estar presente en d402 c413viene del pin del flyback a través re r417.que es fusistor. ese tv tiene en su fuente un str 50103 como sabes es el terror de los tv que funcionan en el mercado de 220v. tiene un filtro de 4.7 x 160v que esta entre ánodo y
y masa del diodo que entra el +b al pin 2 del flyback cuando seco hace volar el
integrado de la fuente.te sugiero lo repongas. revisa r414/15/16--c/408/9 y 10 si el 2222 joroba el 2229 en una de esas vino mejor, yo en una oportunidad use un but11af
solo que ay que tener en cuenta, que base y emisor vienen invertidos, y nunca mas
suerte te deseo lo mejor saludos claudio
22/9/2012 12:14AM
belmo no tardar en responder porque sino borrar.y poner aceite de codo y reparar
pronto ese "lindo" tv y que no volver....... cruzar todos dedos que así ser.
claudio hasta no mas ver.(tv)
22/9/2012 12:23AM
jajaja.me voy a descansar hasta mañana porque si sigo con este tv,me va a subir la presion !!! mañana comento gracias !
belmo 1
22/9/2012 07:52PM
hola claudio ! al encender el tv,note que tiene los 5v del standby,cuando le doy la orden desde el control remoto esta se va a 0volt , pero no corta la tension de horizontal queda en 103 volt.estoy un poco mareado ya con este tv jajaja.desde donde tendria que volver a revisar el corte de tension del horizontal ?
belmo 1
22/9/2012 11:17PM
belmo : saludos claudio
22/9/2012 11:19PM
ya cambie el filtro.por las dudas,pero este modelo no trae rele.
belmo 1
23/9/2012 12:37AM
del pin 22 del i701 sale la orden que si no tiene rele debe manejar algun transistor como el del rele que corte la tension que maneje la excitación horizontal es cuestión de seguir el circuito. para ver como enciende y apaga entonces, ese que tenes debe tener llave general. este no la tiene estas modificaciones, no deben figurar y nosotros la tenemos que descifrar. así es o no, hay que apechugar. ya me voy a dormir la seguimos mañana.
saludos claudio
23/9/2012 06:40AM
belmo
hasta luego claudio
24/9/2012 12:27AM
belmo:
hasta todo momento claudio
24/9/2012 10:23AM
belmo:
24/9/2012 01:34PM
hola claudio este es el esquema que estoy utilizando para este tv.aunque no coiunciden algunas cosas.la tension correcta que habia en +b era de 103v,ahora tengo 110v en stanby y con el tv encendido tengo 120v en +b.en stanby el pin n22 del micro acusa 0v ,con el tv funcionando acusa 5v.ahora te paso a mostrar los datos del chasis que intento reparar :
chasis : h 202 - 05 main.
fuente : str50103
micro : daenyx -001 47c634an-r537 japan 9705eal
jungla : la7680 sanyo
vertical : la7837
q 802 = c2316
q 801 = c2328a
q 803 = c945
q 804 = c2073
q 401 = c2335-r
bueno si se necesitan mas datos por favor avisame,asi los ingreso.
belmo 1
24/9/2012 03:08PM
Q401: C2330 es el Driver o Excitador horizontal que al haber sido reemplazado por uno nuevo queda completamente descartado que influya en que el TV no apague desde el C/Remoto ni desde el panel del TV.
El cambio de tipo lógico ... Low: 0 (OFF)...High: 1 (ON) que se produce en el terminal 22: POWER del IC MICRO permite confirmar que el Micro responde perfectamente a la instrucción de encendido (ON) y apagado (OFF) del TV.
Al no usar relay entonces presumo que el control del encendido y apagado del TV lo realiza a través del pin 25: H-VCC del IC Jungla LA7680 conectando y deshabilitando respectivamente esta alimentación de 7,5VDC. En el trayecto entre el pin 22: POWER del IC Micro y el pin 25: H-VCC del IC Jungla debe existir uno o 2 transistores que hacen la función de conmutador o llave" electrónica que realizan esta función de apagado y encendido del TV, verificar que ellos o sus elementos asociados no se encuentren defectuoso.
joansoler 13.983K
24/9/2012 08:22PM
no logro encontral dichos transistores !
belmo 1
24/9/2012 08:46PM
¿Mediste la tensión en pin 25: H-VCC del IC Jungla LA7680?... ¿Seguiste esta línea para saber cómo se alimenta el pin H-VCC del IC Jungla?
Si tienes problemas para seguir su trayectoria y además tampoco cuentas con el diagrama respectivo (la sección que enviaste muestra relay en la fuente) para este TV PROTECH Chassis: H 202 - 05 Model: PTV-1498 entonces enviar algunas imágenes muy nítidas obtenidas con una cámara fotográfica digital de esta zona entre los pines 22 del MICRO y 25 del IC Jungla.
Ultima edición por joansoler el , editado 1 vez
joansoler 13.983K
24/9/2012 08:57PM
gracias amigo por tu tiempo e intelecto.mañana seguire revisando,y comentando.
belmo 1
25/9/2012 04:55PM
bueno amigo claudio ,disculpame por la tardanza,aca subo el diagrama del chasis que estoy intentando reparar,despues de tanto buscarlo ,pude descargarlo de este lugar :
http://www.electronica-pt.com/
belmo 1
25/9/2012 06:11PM
belmo:
hasta todo momento claudio.
25/9/2012 07:44PM
en el pin 22 del micro se corta cuando le doy la orden de apagado,pero en el pin 42 se mantienen los 5v.
mi intension fue de adjuntar el diagrama correspondiente a este chasis que intento reparar ( es el mismo ),pero por alguna razon no subio al foro.lo baje de esa pagina que mencione anteriormente http://www.electronica-pt.com/.yo mas que vos quiero terminar lo antes posible con este tv.i mi intension es de no hacer que pierdas el tiempo en vano.por eso quiero salir victorioso. a veces se me complica un poco pero no lo voy abandonar.
belmo 1
25/9/2012 08:27PM
belmo: yo estoy aqui para ayudar, y lo hago con gusto solo quiero poner dinamismo, y combinar lo que mejor encaja entre todos. y salir rápido del problema que es lo que se desea, en forma indiscutible. ni te valla a pasar por tu cabeza que me haces perder el tiempo, lo estas en todo caso perdiendo tu, que eres el principal interesado. y que tienes el deseo absoluto de resolverlo y yo tomo consciencia y me pongo en tu lugar con el único propósito de ayudarte y se que tu harías lo mismo. y yendo al tema, ya sabiendo que el pin 42 retiene los cinco el integrado funciona y nos dice, que envía ese +y- a diodos u o transistores, que el único que los puedes ver eres tu, y me seguirás informando? pues es clave para el próximo paso. lo de sacar fotos es una idea, pero tendrían que ser muy buenas. porque últimamente las hubo tan malas que ni te cuento, eso desmoraliza. no quiero decir que seria tu caso,ademas tendrían que ser, de las dos caras de la plaqueta, si tu lo quieres
intentar eres el que decide.
saludos claudio
25/9/2012 09:05PM
http://english.electronica-pt.com/electronics-search.php?find=HCR202
por favor ,fijate si lo podes descargar vos a diagrama desde este enlace ya que no puedo subirlo yo desde aqui.pertenece al Kirey Esquema TV KV-1414 KV-2020 Chassis HCR202 que es el mismo chasis que le estamos dando batalla jajajaja
belmo 1
25/9/2012 09:05PM
no cuento con una camara digital por el momento.
belmo 1
25/9/2012 11:29PM
Según el diagrama enviado el control de encendido y también el apagado del TV se realiza a través de los transistores Q802: C1008CY, Q803: A709CY y Q804: C2073, revisar que ninguno de ellos se encuentre defectuoso ni presenten falso contacto de soldadura o pista interrumpida.
Siendo Q802 quien recibe en su base el cambio de tipo lógico High: 1: ON y Low: 0: OFF proveniente del pin 22: POWER del IC MICRO para controlar el encendido y apagado respectivamente del TV, la misma que en esta ocasión se realiza habilitando y desconectando la alimentación de 103VDC que provee la fuente al devanado primario del Flyback.
joansoler 13.983K
26/9/2012 12:27AM
belmo:¡que bueno! ahora a ponerse a trabajar, y con estos datos. prepararse para el exito
saludos claudio.
26/9/2012 10:17PM
hola claudio ! encontre diferencias en los transistores que estan colocados en este chasis.no son los mismos que se ven en el diagrama.ejemplo :
q 802 corresponde c1009cy pero esta colocado un c2316y
q 803 " a709cy " " " " c945
q 406 " c1027 " " " " c2316y
los cuales no tenian la soldadura de fabrica ,creo que biene por ahi la falla .ahora,los transistores correspondientes no los pude conseguir.me darias una mano para buscar estos reemplazos ?
belmo 1
26/9/2012 11:05PM
De TODO los elementos descritos el más crítico y completamente diferente es el uso inadecuado de C945 (NPN) en reemplazo del original A709CY (PNP) el cual deberá ser repuesto por el original o un substituto adecuado del tipo PNP, los otros transistores si no presentan defecto pueden permanecer en el circuito como reemplazo.
joansoler 13.983K
27/9/2012 02:22AM
belmo no se donde esta el error, pero supongo que esta en el que coloco. te deseo la mejor suerte te dejo con los colegas, warneri y joansoler. que es a quienes tienes que evaluar , revisa todo con cuidado.y frente a una duda consulta.
hasta el brindis final saludos claudio.
27/9/2012 08:34AM
lo sospeche desde un principio decia el chapulin jajaja,tratare de conseguir el q 803 que biene a ser el a709 y lo demas lo dejo tal cual para probar.luego comento el resultado colegas !
belmo 1
27/9/2012 10:39AM
que placer ! gracias a ustedes amigos ! cambie el q 803 por un bf423 ya que el a709 no lo pude conseguir .y el tv arranco y apago como debe ser !!! jajajaja hasta el momento funciona normalmente.queda por ver la etapa de entrada de a/v la cual no funciona.pero ya me saque gran un peso de ensima.seguire comentando.
belmo 1
27/9/2012 10:45AM
KSA709CY... http://www.fairchildsemi.com/ds/KS/KSA709.pdf
algunos reemplazos qye puedes utilizar son:
2SA709, 2N5401, 2SA817A, 2SA673A(K), 2SA933...
joansoler 13.983K
27/9/2012 10:49AM
No sé si ya conseguiste obtener los 16,5V que alimenta esta etapa de A/V IN pero recuerda que:
joansoler escribió:La nota sobre el diagrama menciona que se tiene que realizar un devanado o bobina externa de 3 vueltas sobre el núcleo de ferrita del Flyback (FBT).
joansoler 13.983K
05/10/2012 06:30PM
no me olvide de ustedes.simplemente estoy esperando que acepten presupuesto hasta el momento funciona bien el tv,lo unico que termine de reparar es la entrada de av
belmo 1
09/11/2012 09:02AM
bueno amigos,despues de tato esperar aparecio el dueño del tv y se lo llevo .no quiso que se reparala etapa de av.lo demas quedo 10 puntos. gracias a todos los que me ayudaron con este tema.no se a quien darle los "laureles"jejeje.pero el tv quedo pefecto !saludos atodos !
belmo 1
09/11/2012 04:37PM
Es una lástima que no se pudo completar ql 100% esta reparación, pero eso ya fue una decisión del dueño de este TV y ante esta eventualidad no podemos hacer nada más... Espero que las experiencias aprendidas te sean útiles en futuras reparaciones y te permitan resolverlas con solvencia y prontitud...
Te sugiero leer nuevamente y en forma detenida este tema, así tendrás las ideas más claras y mayores criterios para evaluar a quien finalmente le otorgas la Solución y en forma merecida...
Saludos!!
Joansoler.
joansoler 13.983K
09/11/2012 05:48PM
claudio_fusco escribió:delmo : yo opino que todos uno mas y uno menos colaboramos en resolver el problema tu el primero que tuviste constancia y perseverancia y descubriste cosas así que eres dueño y señor de decidir. entonces esta entre entre tu warneri y joansoler porque yo personalmente ni quiero ni necesito nada mas que ser el mismo claudio de siempre y cada vez mejor persona
09/11/2012 05:49PM
