[Solucionado] tv plasmas LG tiene audio pero no hay imagen
22/2/2013 11:58PM
llego a mi taller esta tv lg procedi a encenderla y al instante se pone blanca la pantalla y luego oscurece pero no se apaga totalmnte la pantalla y si tiene audio en los canales qe le cambie le di una revisada leve pero necesito saber si el problema en la etapa de video o en iluminacion alguien m puede asesorar se los agradeceria mucho
23/2/2013 12:13PM
si el brilllo lo perdio de golpe revisa cap ceramicos asociados a lámparas
warneri92 38.288K
23/2/2013 01:15PM
gracias voy checar los capacitores porqe se qeda encendida la pantalla pero obscuro o negrita m doy cuenta cuando lo apago pero no hay rastros d imagen reviso y comento
26/2/2013 03:14PM
ya revise capacitores y estan en buenas condiciones le di una lavada a la tarjeta procedi a montarlo lo encendi y entro perfectamnte la imagen sonido ya esta funcionando correctamnte muchas gracias por su ayuda compaÑero
20/4/2013 01:30PM
ya qedo la pantalla qite la tarjeta qe alimnta las lamparass le di una resoldada y lavee la tarjeta y con eso qedoo muchaas gracias por su ayudaa
20/4/2013 01:33PM
ok fernandez
warneri92 38.288K
