[Solucionado] Tv Philips modelo 21pt6341/44 se apaga
14/9/2009 02:19PM
Hola colegas antes q nada ya valore las respuestas q me ayudaron anteriorment
ahora acudo a ustedes por este tv Philips modelo 21pt6341/44 prende por varios segundos y se apaga cambien el fly back y se sigue protegiendo ya me tiene loco q puedo hacer??'
14/9/2009 02:27PM
Aue tal sguerrero, pues mira veraz yo ya he tenido algunas experiencias como la falla que mencionas, si me pudieras detallar mas un poco, lo que as revisado, y el tiempo que enciende el televisor como de cuantos segundos es mas o menos, y si en este tiempo hay audio e imagen, pues espero detalles un poco, ya que puede ser que tengas problemas con el micro o eeprom, y si solo esa es la falla o ya le arreglaste algo mas.
14/9/2009 02:44PM
Si se demora en encender pudieran ser los capacitores secos .
15/9/2009 03:05PM
Pues el tv ya ha sido reparado al parecer le cambiaron un transistor en placa 7464 npn q forma par complementario con el 7465 pnp yo le cambie el fly x si era eso y nada y cheque el resto de la placa y aparentemente no tiene componentes defectuosos el chasis es L03.1L.
prende alrededor de 20 o 30 segundos con imagen y audio se apaga y al prenderse de nuevo se apaga en menos tiempo
15/9/2009 03:30PM
hola colega te dire algunas cosas por si te ayudan esos generalmente lo q me a pasado es que fallan dos transistores pequeños que creo que son los que mencionas por que no recuerdo el numero pero el encapsulado es plomo de frente y la placa generalmente se ve media quemada en esa zona pueden marcar buenos pero hay que cambiar los dos por unos BD lo otro es que el problema es termico si despues que se apaga por primera ves se demora menos y se protege por sobre corriente, yo creo que son los transistores revisalos bien por si acaso revisa el modo de servicio los errores que indica alomejor te da una pista suerte.
15/9/2009 11:56PM
PHILIPS CHASSIS L03.1L AA 14PT3131_4131-78R 20PT3131_4131-78R VERTICAL SECTION.GIF http://www.yoreparo.com/foros/download.php?id=50890
En el TV medir tensión de +20,5V y -12VDC en los terminales de colector de los transistores amplificadores de salida vertical 7464 y 7465 respectivamente, de estar disminuida los +20,5VDC reemplazar el capacitor 2460: 0,082uF (82nF)/250V, de continuar la falla verificar que no esté desvalorizado 3446: 1 Ohm 1/2W. o el capacitor 2465: 10uF/160V. De estar correcto lo anterior y continuar la falla verificar que no esté averiado los diodos 6460/ 6464: BAS316 y los transistores 7463: BC546B y 7466: BC847B, todo ellos de montaje superficial (SMD) . Comentar resultado.
joansoler 21.317K
23/9/2009 01:50PM
hola colega perdonen la demora en responder es que estaba de viaje x eso tenia todo parado gracias por su ayuda durante el dia de hoy hare las pruebas y comentare los resultados y valorare las respuestas
