Tv Philips mod PR1920 C122 *****7584 Problema en el Stby
04/10/2006 09:00PM
Buen dia. El numero de chasis esta incompleto en la etiqueta y es por eso que coloque asteriscos en su lugar. El problema es que cuando aprieto Power parpadea el Led y el relevador truena varias veces pero no logra prender la pantalla, despues de varias veces se detiene y se apaga. Como antecedente les comento que cuando estaba conctada pero apagada el tv accicientalmente le metieron por uno de los huecos de los botones (no tiene el boton) una antena y al parecer toco algun elemento cercano, me han dicho que debe ser que no se logra activar el relay por algun elemento dañado y es por eso que no enciende. La verdad no se por donde comenzar. Les agradezco sus comentarios. Y aprovecho felicitarlos por este gran foro.
04/10/2006 09:31PM
hola aqui te envio el diagrama se este tv verifica que si te sirve ,lo que deberias hacer es hecer trabajar la fuente por separado colocando una ampolleta de 60w entre colector y emisor y verificar los niveles de voltaje .
20PR1920C125ChasisE8.pdf  (2.99 kb) - Philips-20pr1920c125_chasis_E8
