[Solucionado] Tv philips chino problema vertical
25/7/2013 12:33PM
Buenos dias a todos le pido de favor me aconsejen para la reparacion de un tv philips modelo 21pt9457/55 la falla es la siguiente el tv prende normal luego de media hora se cierra el vertical y calienta bastante le he cambiado las resistencias del + y - vcc que alimenta al IC vertical tambien los dos condensos que estan en paralelo con los diodos de la alimentacion del IC vertical acjunto una foto
Buenas tardes a todos si son tan gentiles en indicarme si alguien conoce o sabe como repara el yugo de este tv ya que es escaso
Ultima edición por CESAR UVIDIA ANDRADE el , editado 2 veces
25/7/2013 12:35PM
cambia los filtros de 100mf de esa etapa vertical
25/7/2013 12:39PM
angel rodrigueztecnico escribió:cambia los filtros de 100mf de esa etapa vertical
me olvide comentar que ya cambie tambien los filtros pasa que cuando es falla de filtro desde que se prende sale con esa falla en este caso es despues de media hora que se cierra el vertical gracias por tu ayuda
25/7/2013 01:05PM
cambia el ic vertical y fijate bien si el ic vertical tiene como referencia IC301 todos los componentes que esten en los 300 tienen que ver con vertical pude que se te este pasando un filtro sin cambiar
25/7/2013 01:37PM
angel rodrigueztecnico escribió:cambia el ic vertical y fijate bien si el ic vertical tiene como referencia IC301 todos los componentes que esten en los 300 tienen que ver con vertical pude que se te este pasando un filtro sin cambiar
Ok de pronto tengas el diagrama para verificar los elementos ya que este teve lo an revisado 4 tecnicos segun el dueño me indico
25/7/2013 01:46PM
si tiene resistencias de superficie comprueba que sean del valor indicado en la misma resistencia
las resistencias de superficie suelen alterarse
¡ Suerte !
comenta y valora
さようなら SAYONARA ADIÓS
25/7/2013 01:54PM
arturo briseño escribió:si tiene resistencias de superficie comprueba que sean del valor indicado en la misma resistencia
¡ Suerte !
comenta y valora
Arturo si revise las resistencias e incluso las cambie gracias por tu sujerencia
25/7/2013 02:02PM
Tenes problemas con el yugo deflector, me paso lo mismo . Hojala te ayude.
25/7/2013 02:10PM
Enrique Carlos Carro escribió:Tenes problemas con el yugo deflector, me paso lo mismo . Hojala te ayude.
gracias preginto por eso se recalienta el vertical
26/7/2013 05:40PM
Buenas tardes te agradezco efectivamente es el yugo probé con uno que tengo un no se achico la imagen te pregunto sabes como reparar el yugo
26/7/2013 05:44PM
Sin ninguna duda la imagen mostrada es un síntoma inequívoco de avería de la sección vertical del yugo.
Algunos procedimientos para hacerlo lo tienes aquí...
http://www.videosistemas.com/proyectos/Como_reparar_yugo_en_TV_Philips_slim.pdf
http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/tv/seccion_ordenada/9536_Philips_Ultra_Slim_reparacion_yugo.pdf
Saludos!!
Joansoler.
joansoler 21.249K
26/7/2013 06:48PM
joansoler escribió:Sin ninguna duda la imagen mostrada es un síntoma inequívoco de avería de la sección vertical del yugo.
Saludos!!
Joansoler.
te agradesco por la informacion que tengas un exelente dia
